CFL节能灯在哪种工作环境下会出现起火的现象?如何才能模拟出这种现象?
CFL节能灯在哪种工作环境下会出现起火的现象?如何才能模拟出这种现象?请各位老师帮忙分析一下.谢谢!!!
全部回复(19)
@xh198038
节能灯所用材料均为阻燃的,怎么会起火呢?查一下那个部分起火的,对应所采用的材料分析一下.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2737081216350099.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wujianbing
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2737081216350099.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
把灯管敲破,保留灯丝完好,模拟灯去激活(使用两支完好的灯管,各接一端灯丝也可以).由于节能灯没有专门的保护线路,这个实验的最后结果就是线路板损坏!可能就会出现你现在的这种情况!可以试试,
@wujianbing
非常感谢峰兄!这实验以前也做过.功率较大,最终只是烧起跳电容或FUSE电阻.镇流器放70度烘箱里做Dimmer实验也没模拟出.我想在潮湿的环境下工作可能会出现此类现象.或者是镇流器短路时内阻较大.所产生的电流不足以烧坏FUSE时可能会出现.但还是模拟不出来,请各位师傅在一起帮忙分析.谢谢!!
那可以再试一下做EOL实验啊!也就是部分整流实验!具体做法如图示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/133041216395046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/133041216395046.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@凌峰1979
那可以再试一下做EOL实验啊!也就是部分整流实验!具体做法如图示:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/133041216395046.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
End of life simulation实验也做过,还是模拟不出.谢谢凌兄.凌兄真是位高手!!以后多多指教.
@凌峰1979
虽然分少,但也算是对凌兄的谢意!!
@wujianbing
请指教
我实际功率50-70W左右的节能灯就有这种情况发生!一次放在测试台上由于夹子夹灯丝的力量不够,一不留神没注意,灯不亮了,过去看看一根导丝没了踪影;另一次是灯里面导丝与线路板下面的元件脚之间打火,PCB板上烧出一个洞.出现这两种情况都要有个先决条件,电子镇流器要比较强劲的,不能碰到一点点问题就自己先挂了!所以有的时候也是很矛盾的!我还有款镇流器(没保护电路)碰到灯管漏气十有八九能挺过去,难得败下阵来,后来有一批来个PTC不合格,把电路板烧个窟窿不算,把塑件也烧个洞,直至灯丝断为止,把线路板上的烧炭清理后,板子90%能正常工作,危险的很哦,假如后级不正常,前面就烧三极管或保险丝就不会有后顾之忧了,你们说是不?
@不懂老师
分析的有道理,可我的灯才11W.就算灯丝轻轻搭上,点灯也没有任何问题.
