MP175电源输出5V带动继电器出现尖脉冲,该如何解决?
采用MP175设计了一个非隔离的AC220V-5V的电源,再采用1117降压到3.3V.
5V负载有继电器和MCU等电路,其中继电器开启电流达到90MA,MCU耗电10多个MA,3.3V输出负载耗电100-300MA.
目前出现了异常现象:继电器导通时,5V输出会出现一个短的尖脉冲,导致MCU工作不稳定。咨询了MPS的代理商,在5V输出加了一个TL431稳压,也没用。
请教各位大侠,分析和提点改进意见,不胜感谢!
10-31补充:做过以下改进实验。
1,175电源输出12V,带动12V的继电器,再加7805输出5V,再用1117输出3.3V.
当尖脉冲发生时,7805输出的5V电压会跌倒2V多,MCU依然无法正常工作。
本想采用DC-DC降压得到5V电压,但是MPS代理商建议还是输出5V,无需增加器件,节省成本,FAE过来现场查看。建议加TL431稳住5V。
实验结果不行。
2,为了赶货,我们换了一个开关电源,输出12V,带动12V继电器,再采用78L05输出5V,再用1117输出3.3V.
工作正常。
补充说明一下:采用175芯片的电源是非隔离的电源,目的是为了使用电量检测芯片采集交流电的用电量。更换了一个电源是隔离的电源,去掉了电量采集功能。
上图:
反馈给MPS公司,有回复,但始终无解决方案,静静地等待中。。。。。
全部回复(21)
jianyedin
靠近继电器的位置给5V加个电解
想稳定可靠,还是改反激吧。
czlyw
自己顶一下
czlyw
@jianyedin
靠近继电器的位置给5V加个电解
尖脉冲电流大,大电容有的,470UF,滤不掉。
czlyw
@ymyangyong
想稳定可靠,还是改反激吧。
请问反激电源是怎样的?
@czlyw
大电容前再串联一个电感效果会比较好。
秋雨
@czlyw
自己顶一下
排除一下试试,把你的电源断开,用外接的5V电源测试,如果还有问题就不需要查电源问题了。
另外,TL431如何能带动几百mA的电流?
@秋雨
排除一下试试,把你的电源断开,用外接的5V电源测试,如果还有问题就不需要查电源问题了。另外,TL431如何能带动几百mA的电流?
MP175已经批量的料了 没什么问题的 代理的FAE搞不定  让他们带原厂的FAE过来吧
@czlyw
请问反激电源是怎样的?
用小变压器做反激,功率3w。
czlyw
@秋雨
工作正常。
gaohq
不如阻容降压到大概8伏再7805
czlyw
@gaohq
不如阻容降压到大概8伏再7805
阻容降压只能输出100MA左右的功率吧?
lishangkun
感觉输出电感1mH 6*8的规格,是不是额定电流太小了,换颗大体积的试试。
另外pcb布板可以发出来看看,是不是合理。
lishangkun
@lishangkun
感觉输出电感1mH6*8的规格,是不是额定电流太小了,换颗大体积的试试。另外pcb布板可以发出来看看,是不是合理。
另外续流二极管用大点的,例如3A的也会有改善。
lishangkun
@lishangkun
我司有同事基本遇到同样问题,需求二极管换成了ES3JB解决,希望能帮到你。
确定是MP175,不是MP157?5V 高压buck的难点是轻载DCM时,容易touch到min ton(由于duty很小),所以,得降频,使开关频率工作在30k左右,你看下最小的ton导通时间,看是否工作在burst状态?
你好,如果有MP175,能否帮忙寄一些样品,付费,我可以帮你看下,最近一直做buck项目,5V主要针对继电器应用,还有3.3V输出应用,都可以咨询我
gaohq
5V输出会出现一个短的尖脉冲
向上的尖脉冲吗?
gaohq
@幽默甜点
确定是MP175,不是MP157?5V高压buck的难点是轻载DCM时,容易touch到minton(由于duty很小),所以,得降频,使开关频率工作在30k左右,你看下最小的ton导通时间,看是否工作在burst状态?
有道理,但不是每一个芯片都有降频功能的,可以通过加一个假负载解决。
@gaohq
你好,能否买一些MP175的芯片,我研究下,官网上暂时买不到,谢谢!
@gaohq
加那么重的假负载不关注no load loss吗?DS上说可以做到30mW,芯片在轻载时要么降频到1K或者更低,要么burst状态
