请教问题:开关电源次级多绕组输出电压的问题
大侠们,问个问题。开关电源输出二次侧边有两个绕组,主 副绕组。比如主绕组空载200V,带载后180V,它的电压变化会不会影响副绕组的电压
全部回复(4)
hylylx
当然。
pxwww
@hylylx
当然。
不太理解,能详细说说吗?主副绕组的变化是线性的吗?想不明白,我认为主、副绕组各是各,怎么会相互影响呢,除非主绕组影响了初级,初级再影响副绕组。
xiaojb11
@pxwww
这肯定会影响的,主副绕组的电压输出比等于它们的匝比,主绕组电压变化副绕组也会相应的变化
pxwww
@xiaojb11
可能是我表达有问题,我是说的次级上的两个绕组,电压输出的主绕组和第三绕组
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
