led照明行业2.4D无极调光
早上好, 早上好,深圳专业2.4G无极调光,自主研发设计LED智能和非智能产品方案专业供应商。我司有LED 2.4G调光调色控制模块单色-双色-RGB-RGBW-RGBCW,新增自动同步功能。应用技术有各种调光恒压恒流控制器,0-10V/1-10V、DMX、可控硅MCU解决方案,触摸和红外调光方案及触摸面板控制,wifi、蓝牙、4G通信透传通信等。欢迎咨询,竭诚为您服务!电话13926512247
一、产品特点:
1、全触摸控制2、外观舒适、新颖3、2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。4、控制器驱动能力强5、色彩变换模式多6、断电自动记忆7、宽电压使用,DC12-24V采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 R、G、B 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
二、基本功能操作:1. 标准模式和 自定义模式切换: 按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。2. 标准模式:该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减, 共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2:R、G、B渐变;3:七彩跳变;4:R、G、B跳变;5:静态红色;6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色;9:静态紫色;10:静态蓝绿色;11:静态白色。3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。4).亮度 调整 :亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。5).速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。三、技术优势:1. 自主开发设计与生产。2. 成熟方案,开发周期短,成本低。3. 可以提供方案与IC或PCBA。
全部回复(1)
新增自动同步RGB自动同步系列、有需要的朋友可以找我了解。交朋友
