推荐一款适充电桩现场测试用的交流充电桩校验仪
应用范围:
XL-943用于交流充电桩的现场特性测量,包括交流充电桩的电气性能、互操作性、控制导引、及安规测试等功能检测;适用交流充电桩的周期检测、年检、到货验收等检测需求。
功能特点
1)  体积小、重量轻,拉杆箱设计,便于携带,可放置轿车后备箱;
2)  具备充电设备现场电气性能测试功能,测试充电桩输出电压、电流、功率和电能等参数和精度;
3)  按照GB/T 34657.1-2017标准进行互操作性测试;
4)  自身具备部分安规检测功能,可以通过选配设备实现所有安规检测功能;
5)  按照JJG 1148-2018计量检定规程检测计量性能;
6)  具备检定条件判断能力(温度、湿度等检测),避免检测数据的无效
7)  测量精度高,仪器具备中国计量检测科学院校准证书;
8)  适用多个检验技术规范和检定规程,包括能源行业标准、国网企业标准、南网企业标准、CQC新国标现场评价测试技术规范等。也可以根据实际需求定制的检测标准进行检测,比如旧桩升级改造验收标准;
9)  校验仪内部安装有电池,户外使用可以连续工作8小时;
10)测试流程自动化,检定项目可选,操作简单;
11)测试报表自动生成、保存,便于查看和打印;
12)显示谐波分析、频率测量、角度测量、功率因数测量、电压电流实时显示等功能;
13)内置WIFI模块,连接平板电脑,实现数据上传,远程控制检测;
技术参数
1.1电压测量
分辨率0.01%RG
准确度0.05%RD(5%~120%)/0.05%RG(0%~120%)
额定输入380V
输入范围0%~120%
1.2电流测量
分辨率0.01%RG
准确度0.05%RD(1%~120%)/0.05%RG(0%~120%)
额定输入63A
输入范围0%~110%
1.3电能测量
电能测量准确度0.05%
1.4绝缘电阻测量
电阻测量范围0~50MΩ
1.5时钟测量
测量准确度 采用GPS标准时钟
1.6谐波测量
测量范围2~100次
准确度 0.5%(2~21次)
1.7相位测量
测量范围0~359.99度
分辨率0.001°
准确度0.005°
1.8频率测量
测量范围45Hz~65Hz
分辨率0.001Hz
准确度0.005Hz
1.9温湿度测量
温度测量准确度±0.5°C
温度测量分辨率0.1°C
湿度测量准确度±4%RH
湿度测量分辨率1%RH
1.10其他指标
工作电源220V (±5%) AC @50Hz或电池
功耗100VA
工作温度-10℃~40℃
相对湿度≤85%
储存条件-30℃~60℃
尺寸(长×宽×高)570mm×418mm×285mm
整机重量19KG
全部回复(1)
szxlele1
