请教使用UCC28600一直保护不启动问题
QQ截图20181113095723
输入电压AC120V-256V,输出计划45V/3A,变压器参数是初级28,次级15,反馈5。现在调试一直打嗝保护,启动不了,反馈电压在8-13V左右跳动,输出也是0--10V左右跳动。
由于第一次使用这个芯片,没有一点头绪,
请教使用过这个芯片的大神帮忙给小弟看看哪里出问题了
全部回复(46)
筱眼睛
沙发
gyf200222
没有人在么??再顶下
jlh213
@gyf200222
没有人在么??再顶下
TR13,TR14电阻值多少?
gyf200222
@jlh213
TR13,TR14电阻值多少?
没有接,
xiaojb11
@gyf200222
没有接,
变压器有没有绕错
gyf200222
@xiaojb11
变压器有没有绕错
没有吧,我又用感量表把绕组串联测了下顺序,顺序没错啊!!!要不再绕个???
曹亚国
这个很有可能芯片的供电电压不足,导致不停通过TR3-TR4-TR5进行充电,无法使用变压器给芯片供电
1.TR3-TR4-TR5是提供电路第一次启动所需的启动电流,这个电阻大小影响启动时间,你这个取得有点太大了吧,虽然这个不是电路重启的原因
2.电路一直重启,有两种情况a,电路故障保护了,b电源电压太低,
        测量3脚电压波形。是不是电压超出额定值
        若上面正常,则很有可能电源供电电压不足,解决方法。增加供电绕组的圈数,或者减少TR6(或者直接先去掉),---------经验之谈,电压不足的可能性最大
jlh213
你看看NCP1271的datasheet,关于1脚的描述:1:Skip/latch:A resistor to ground provides the adjustable standby skip level. Additionally, if this pin is pulled higher than 8.0 V (typical), the controller latches off the drive.
是不是因为你的1脚接了电容闹的呀?接个下拉0R电阻试试呢?
你可以看看Skip Adjustment的图标:
Table 1. Skip Resistor Rskip Range for Dmax = 80% and Iskip = 43 A
jlh213
@jlh213
你看看NCP1271的datasheet,关于1脚的描述:1:Skip/latch:Aresistortogroundprovidestheadjustablestandbyskiplevel.Additionally,ifthispinispulledhigherthan8.0V(typical),thecontrollerlatchesoffthedrive.是不是因为你的1脚接了电容闹的呀?接个下拉0R电阻试试呢?你可以看看SkipAdjustment的图标:Table1.SkipResistorRskipRangeforDmax=80%andIskip=43A
个人理解:应该是一种节能模式
曹亚国
@jlh213
手册上这个1脚if this pin ispulled higher than 8.0 V (typical), the controller latches off the drive,如果高于8V会关闭输出,你先量量看这个引脚有没有高于8V
曹亚国
@jlh213
接0R你的恒流源就直接短路了,你先量量那个电压是不是超过8V,如果没超,按我上面的先看看3脚电压是否超过1V,如果也没超,就是芯片供电电压不足导致重启
gyf200222
@曹亚国
这个很有可能芯片的供电电压不足,导致不停通过TR3-TR4-TR5进行充电,无法使用变压器给芯片供电1.TR3-TR4-TR5是提供电路第一次启动所需的启动电流,这个电阻大小影响启动时间,你这个取得有点太大了吧,虽然这个不是电路重启的原因2.电路一直重启,有两种情况a,电路故障保护了,b电源电压太低,    测量3脚电压波形。是不是电压超出额定值    若上面正常,则很有可能电源供电电压不足,解决方法。增加供电绕组的圈数,或者减少TR6(或者直接先去掉),---------经验之谈,电压不足的可能性最大
谢谢,谢谢,这两天有点其他事,也想换换心情,郁闷的调不下去,资料吃不透,今天开始继续啊
gyf200222
@jlh213
额,大哥,这个不是1271啊,1271我几年前做过电源,比较简单,他不是准谐振的,这个是28600
曹亚国
@gyf200222
你先测一下3脚波形和6脚的波形贴上来看看
gyf200222
@曹亚国
这是6脚供电脚的波形
可以看出是再8V到13之间重启
gyf200222
@曹亚国
这是3脚的波形
这个3脚的电压也才不到200mV,但是怎么是反向的??
gyf200222
@曹亚国
1脚的电压,从示波器上看也才2.3V最高
曹亚国
@gyf200222
这是3脚的波形[图片]这个3脚的电压也才不到200mV,但是怎么是反向的??
从图上看,排除故障保护,绝大数是电压供电不足,先将TR6这个电阻去掉,短接,再测一下6脚波形
曹亚国
@gyf200222
示波器耦合方式是直流,不是交流
gyf200222
@曹亚国
去了电阻,没什么变化,昨天又把辅助绕组加了一圈变成6圈,还是那样,波形不变啊!!!!
我就抑郁了
曹亚国
@gyf200222
去了电阻,没什么变化,昨天又把辅助绕组加了一圈变成6圈,还是那样,波形不变啊!!!!我就抑郁了
6PIN VDD:IC供电端。能量从辅助绕组供应,为防止起动过程中的“打呃”工作,还要一支较大的储能电容作旁路。将C3电容调大,至少220uf
曹亚国
@gyf200222
TR10阻值是多少
gyf200222
@曹亚国
TR10阻值是多少
0欧啊,220uF??太大了吧,为什么其他芯片47就起来了,至多100.而且是空载,又不是带载,搞不懂啊,我试试去,我感觉不是这个原因,是不是买下假货了!!!!
曹亚国
@gyf200222
这款芯片最大可以输出0.75A,用大一点的电容提供驱动能量,你的驱动电阻怎么用0欧,这样更不能驱动的了了,怪不得你电路运行不起来,将驱动电阻换成20R,
gyf200222
@曹亚国
换成了12欧电阻,只有在电压加到220V电源才能启动,输出44V。200V时都在打嗝启动不了,输出正常不了,一直最高到20多V跳变,170V以下更是启动不了。
对了,供电绕组接的电容是100uF,试过220uF,电压低了还是启动不了
gyf200222
@曹亚国
只有电压到了220V电源才能启动,启动后供电电压17V,200V输入都启动不了,供电电压不低了啊
曹亚国
@gyf200222
驱动波形发一下
曹亚国
@曹亚国
驱动波形发一下
17V/12R>1A,那个芯片最大输出0.75A,驱动电阻改成24R,你降低供电电源电压,将供电的那个线圈少一圈,或者增加TR6的阻值,TR3--TR4---TR5换成300K,
gyf200222
2018-11-26 16:48
@曹亚国
就是这个驱动电阻的问题,官网上的案例害死人啊!!!现在能启动了,但是有噪声,空载都有,加了0.3A的载还有,变为啸叫声,应该是变压器发出的
霸唱
2018-11-26 17:00
如果高压能启动  低压不能工作  按我的经验应该是辅助绕组圈数太多了  你可以减少两圈看看  或者你先把TR6电阻调大点  我个人建议你先把TR6电阻调大  放个几百的电阻上去 看看低压能不能启动  如果能启动  那就把电阻换回原来的  变压器辅助圈数减少2圈看看再试试看   个人经验  不一定有用
