单芯片霍尔效应电流传感器CC6900,CC6901,CC6902,针对5A,10A,20A,30A不同量程,采用SOP8封装
1.概述:
CC6902 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。在电源电压5V 条件下,OUT 可以在0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达0.1%。CC6902 内部集成的动态失调消除电路使IC 的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。CC6902 提供SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。
2.特点:
 静态共模输出点为50% VCC
 测量范围宽,5A/10A/20A 1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出
 导线引脚到信号引脚有2100V 的安全隔离电压
 低功耗 常温误差1%,全温误差3%
 温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路
 抗干扰能力强
 抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
 ESD (HBM) 6000V
外围简单,不需要太复杂的放大电路,减少放大电路带宽带来的震荡
3.应用范围:
 电机控制
 负载实时监测系统
 开关电源
 过流故障保护
4.典型应用:
5.应用系列参数:
6.脚位定义:
7.测试波形:
8.芯片说明:
 CC6900是100V耐压的,适合DC100V以内的检测应用。
 CC6902是2000V耐压的,适合AC220V检测应用
9.规格书:
/upload/community/2018/11/13/1542076154-11271.pdf
/upload/community/2018/11/13/1542076135-14610.rar
全部回复(5)
学习了
@clockwork_planet
学习了
在哪里能采购到?价格?
forest李
182 7900 5901 找我
forest李
182 7900 5901 找我
forest李
@南阳镇平人
在哪里能采购到?价格?
下载资料包,里面有
