这款18W的PD电源效率94%,大家怎么看?
老规矩先晒图
特性概述:
·单面板设计,双面元器件,尺寸:48.0mm*36.0mm*14mm(板上高度);
·输入电压:90~264Vac;
·输出功率:18W;
·待机功耗:<50mW(230V)
·启动时间:<100ms(90V)
·转换效率:≤ 94%
·拥有输出短路保护,输出过流保护,VDD 过压保护,DMG 分压电阻开路短路保护,以及电流检测,BROWN IN OUT;
全部回复(16)
黄色的方块是变压器吗?为什么要封起来?影响散热
kempin
1.pcb layout ,工程版,大伙儿凑合看,多给意见
kempin
@lingyan
变压器包起来是处于安规考虑
kempin
@kempin
1.pcblayout,工程版,大伙儿凑合看,多给意见[图片]
原理图分享
电路描述该电路图中D1,R1,R2以及R3,C1组成RCD箝位电路,用于吸收功率MOS漏源端尖锋电压. 尤其该方案的芯片内置高压启动功能,可以使系统在100mS 以内完全启动;本体温度太高时,其内置的OTP 保护功能会及时动作,关闭IC,以保护整个系统,温度下降之后再自动重启;电路具有输出短路保护,输出过流保护,开环保护, VDD 过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性;当DMG 脚的分压电阻开路或短路时,系统都会进入保护状态;EC1,L1,EC2 组成π 性滤波,以改善EMI 性能;电路图红色虚线标示部分为通讯板电路,通讯板电路独立PCB 插接在电源板上组成;
kempin
@kempin
原理图分享[图片]电路描述该电路图中D1,R1,R2以及R3,C1组成RCD箝位电路,用于吸收功率MOS漏源端尖锋电压.尤其该方案的芯片内置高压启动功能,可以使系统在100mS以内完全启动;本体温度太高时,其内置的OTP保护功能会及时动作,关闭IC,以保护整个系统,温度下降之后再自动重启;电路具有输出短路保护,输出过流保护,开环保护,VDD过压保护等功能,以提高整个系统的可靠性;当DMG脚的分压电阻开路或短路时,系统都会进入保护状态;EC1,L1,EC2组成π性滤波,以改善EMI性能;电路图红色虚线标示部分为通讯板电路,通讯板电路独立PCB插接在电源板上组成;
待机功耗
kempin
@kempin
效率测试Efficiency
Note:
1. 测试点为PCB,
2. 测试过程中需要热机,待输出电压不再上升,输入功率不再下降的条件下再读取输入功率
kempin
@kempin
效率测试EfficiencyNote:1.测试点为PCB端,2.测试过程中需要热机,待输出电压不再上升,输入功率不再下降的条件下再读取输入功率 [图片][图片][图片][图片]
Startup test
@kempin
Startuptest[图片][图片]
这个实话做的不错,但是感觉不适合生产作业,基本像绣花。
kempin
@朝阳之星
工程版的老兄
kempin
@kempin
工程版的老兄[图片]
纹波测试(Ripple
kempin
@kempin
纹波测试(Ripple)[图片][图片]
最近比较忙,大家可以有什么疑问和建议可以共同交流一下
fengbeiyu
@kempin
是哪家的方案啊  外围简单啊
szadapter
@fengbeiyu
是哪家的方案啊 外围简单啊
PCBA 成本大概多少呢?
MH_DH0520V 是一款PD 协议专用诱骗芯片,上电直接跳变到PD电源Type C 输出的最高电压,不用等着一档一档的跳变,跳变时间约为0.5S,电源的输出最高电压多少,诱骗芯片就会诱骗输出多少电压;它识别5V、9V、12V、15V、20V 及更多组电压。
成品老化用诱骗器最大承受20V5A 电流,是PD 电源生产厂家和老化车设备厂必备利器。
外形尺寸为18*45mm。
显示一颗红灯为5V、显示红绿二颗灯为12V-15V、显示红绿蓝三颗灯为20V 输出电压指示
szadapter
@明和研翔
MH_DH0520V是一款PD协议专用诱骗芯片,上电直接跳变到PD电源TypeC输出的最高电压,不用等着一档一档的跳变,跳变时间约为0.5S,电源的输出最高电压多少,诱骗芯片就会诱骗输出多少电压;它识别5V、9V、12V、15V、20V及更多组电压。成品老化用诱骗器最大承受20V5A电流,是PD电源生产厂家和老化车设备厂必备利器。外形尺寸为18*45mm。显示一颗红灯为5V、显示红绿二颗灯为12V-15V、显示红绿蓝三颗灯为20V输出电压指示。[图片][图片]
这个多少钱?
#回复内容已被删除#
