发现一台12V 183A电源拆开大家研究研究
      前几天突然看到此电源,觉得这么小体积搞这么大功率里面到底什么结构,索性买回来看看。毕竟我手上同等体积只有460W啊。
常见460W 750W 1200W 1600W的。本来我以为1600W已经很大了,最大也差不多就在1600-1800左右了,内部空间有限装不下了。这货居然2200W! 2200W依然不是一个头。还有同款200A 2400W的。我去啊。200A的已经卖完了,没买到。
电源网高人云集,请大家多多指教。说的不对的地方请及时指正。
DSC06900
两者都获得了80白金牌认证。效率大约94%(半载)普通的都是10A的插座,这个不一样20A(16A)的大插座,已经表明了身份了。关键是我没有这个插座啊,好尴尬。
DSC06903
DSC06911
DSC06912
DSC06915
DSC06916
DSC06918
这个变压器好特别,一开始怎么也想不明白,雅达怎么这么牛 PFC居然还是单电感,华为1800W 老老实实双电感交错。
DSC06919
DSC06932
两个大电容。加起来1000UF了。  都是新系列 KMW和KMZ系列。特点是小型化 超大容量。贵弥功和红宝石电容在电源里占比较大。
DSC06934
待机电源和辅助电源。12V 3.5A。体积也很小。小板上微芯的16位单片机。整个电源的核心整合度很高。
DSC06935
12VSB平滑电容,固态电容和两颗MLCC。带防倒灌MOS。
DSC06936
服啊 这取样电阻居然是1206封装的。原本以为背面肯定还有,哪想到就这6颗!大写的服。关键是什么标注也没有。我估计阻值应该要低于1毫殴以下。    5贴(总共7贴)是4H01N的防倒灌MOS。这是牛管,25V 331A 0.76毫殴。
DSC06937
滤波用的化工固态 总容量8800UF。这个系列很贵,G系列 2200UF 拿货都要6块钱一个。真舍得本钱。不过这么大电流电解电容压力大,低ESR的固态成了较好的选择。
DSC06940
这整流我服了,散热片是铜的焊在电路上,管子看不见型号,每个散热片上有2个MOS。很紧凑。真的是很小,可能MOS内阻极底 这里损耗并不大又在进风口。
DSC06941
DSC06942
DSC06947
PFC部分刚看很普通!还是单管。TO-247封装,不过这个管子与常见的不一样,4个脚。丝印65C7045。一查吓一跳。型号IPZ65R045C7。to-247-4封装。一开始错看成650V 45A去了。实际是700V 212A 内阻只有45毫殴 这比一般低压MOS还要低。仔细看介绍是新产品属于超结MOS。
DSC06948
PFC整流也是英飞凌12A 600V 碳化硅。MOS管脚上都有互感线圈。不占体积很小。这种方式第一次见。
DSC06952
DSC06955
棕色是H桥隔离驱动变压器。
全部回复(23)
flying123
ding
xujiayu1
一开始找半天没有发现高压MOS。背面也没有。结果看到散热片才看到居然贴在小板上。不仔细看还以为是什么BGA芯片啥的。难怪我找不到。
谁会想到高压还贴片。这怪我见的少。就4贴组成H桥,丝印65C7070 型号为:IPL65R070C7  耐压700V 电流145A 70毫殴内阻好低啊。同样属于英飞凌超结MOS。
这散热器真小的可怜。就在焊在对面。可能发热并不大不然也不敢用这么小的。不怕炸吗!
这变压器与电感集成在一起。很有特色。占用体积不大。与2400W 200A电源是同款。
整流桥散热器。整流桥是5006. 50A 600V 由于体积的原因并没有使用无桥PFC。 整流桥满载发热不小所以 在风扇的前面有2个散热器! 这里损耗不小。
惊讶 惊讶  翻开背面大吃一惊!这背面超级干净 什么都没有 只有2个防倒灌MOS  这设计师是不是有洁癖!原以为背面起码一堆贴片!
背面只放2个MOS 在改改所幸别放了。这上机都不用翻转贴那两个贴片了。就连460W的背面都一堆贴片。这个居然这么干净!真是服啊。
棕色电容是225K  MPN电容。PFC输入端的噪声吸收。
R002的电阻是用于交流取样 限流的。
做工工整。线上套有3个磁环 底部还有2个小磁环分别套在N L线上。线也很软很像硅胶材质。
这部分是PFC控制器,电容挡住了看不见型号。
没什么大负载只有改装的明纬逆变器。1000W的(700W改造)
电流一直在80A。带了一台850W取暖器。
连8AWG的硅胶线都有点烫手。
逆变器消耗 965W。逆变器带了850W取暖器。电源端987W。损耗只有22W难怪不怎么热。这个时候电源接近半载效率相对比较高。
停机后立马拆下电源,任何散热片都没有温度。 最热的是变压器。变压器上方烫手。
chaos2008
@xujiayu1
一开始找半天没有发现高压MOS。背面也没有。结果看到散热片才看到居然贴在小板上。不仔细看还以为是什么BGA芯片啥的。难怪我找不到。谁会想到高压还贴片。这怪我见的少。就4贴组成H桥,丝印65C7070型号为:IPL65R070C7  耐压700V电流145A70毫殴内阻好低啊。同样属于英飞凌超结MOS。[图片]这散热器真小的可怜。就在焊在对面。可能发热并不大不然也不敢用这么小的。不怕炸吗![图片][图片][图片]这变压器与电感集成在一起。很有特色。占用体积不大。与2400W200A电源是同款。[图片]整流桥散热器。整流桥是5006.50A600V由于体积的原因并没有使用无桥PFC。整流桥满载发热不小所以在风扇的前面有2个散热器!这里损耗不小。[图片]惊讶惊讶  翻开背面大吃一惊!这背面超级干净什么都没有只有2个防倒灌MOS  这设计师是不是有洁癖!原以为背面起码一堆贴片!背面只放2个MOS在改改所幸别放了。这上机都不用翻转贴那两个贴片了。就连460W的背面都一堆贴片。这个居然这么干净!真是服啊。[图片][图片]棕色电容是225K MPN电容。PFC输入端的噪声吸收。[图片]R002的电阻是用于交流取样限流的。[图片][图片]做工工整。线上套有3个磁环底部还有2个小磁环分别套在NL线上。线也很软很像硅胶材质。[图片]这部分是PFC控制器,电容挡住了看不见型号。[图片]没什么大负载只有改装的明纬逆变器。1000W的(700W改造)[图片]电流一直在80A。带了一台850W取暖器。[图片]连8AWG的硅胶线都有点烫手。[图片][图片]逆变器消耗965W。逆变器带了850W取暖器。电源端987W。损耗只有22W难怪不怎么热。这个时候电源接近半载效率相对比较高。停机后立马拆下电源,任何散热片都没有温度。最热的是变压器。变压器上方烫手。
真厉害
荞麦皮
@xujiayu1
牛货啊,可惜用不上这么高级的东西。
楼主能不能帮忙看看我这个100v电源改220需要动那些地方吗?
电路图:mos管为2sk3568,耐压500v。整流桥SGBJ15J,耐压600v
链接:http://www.dianyuan.com/bbs/2443083.html
erjian
????这电源做的很精致
@erjian
????这电源做的很精致
ARTESYN-2200W主要是在变压上,变压器有自己的专利,所以像这样大瓦数的很常见
erjian
@帅到没朋友s
ARTESYN-2200W主要是在变压上,变压器有自己的专利,所以像这样大瓦数的很常见[图片]
这个变压器很牛
迪茉评论的
dy-xq5gLF1q
@太原市是
迪茉评论的
磁芯估计是PQ的,很好奇同步整流是什么管子,也是英飞凌的 DFN5*6 OptiMOS ?
xujiayu1
@帅到没朋友s
变压器和输出电感封在一起。体积紧凑电源的主要重量都是这个变压器。 大功率的常见,这个体积大功率的就不多见了,大部分都是750W01200W的。 这个电源同系列还有200A 2400W的不过没货,没拿着。
zzjjhh250
@xujiayu1
楼主 这个电源哪边买的?
也想搞一个,好坏都行。
求链接
liweixiang
厉害厉害
peter_yu
@liweixiang
厉害厉害
涨见识,涨见识。谢谢分享。
xww718
@xujiayu1
佩服
楼主有没有拆解变压器,这个变压器是把电感和变压器是用了两副磁芯,还是使用了磁集成,用了一副磁芯?
后极拓扑是llc吗?
wayhe
@xujiayu1
厉害呀,这么小体积就做到。工艺很值得学习。
高、大、上!
lqidrxk
@童心老叟2017
高、大、上!
牛逼,留个脚印!!!
guryhwa
@xujiayu1
变压器和输出电感封在一起。体积紧凑电源的主要重量都是这个变压器。大功率的常见,这个体积大功率的就不多见了,大部分都是750W01200W的。这个电源同系列还有200A2400W的不过没货,没拿着。
主DCDC拓扑是移相全桥,不是LLC不是LLC~~输出电感和主变是独立的两个磁芯,只是在电气上用铜皮直接相连。
sabrina9988
@xujiayu1
学习一下
@lqidrxk
牛逼,留个脚印!!!
原理图与板子抄下来就更好了。
