关于电源PCB布线的几个注意的地方
1、Y电容放置在需要吸收的地方,接地越近越好,但也要考滤具体的设备结构而定,但有一个原侧就是接地点不要远离Y电容中心接地端。
2、控制IC的CS脚与MOS和S极间的电阻应靠近MOS的S极,因为在此电阻上获取取样较低的电压,距MOS的S极远,总电阻会增加而产生误差,另外也容易受到外部的影响受到干扰,这也要看具体电路,如同步整流电路 UCC28950就不是这样,CS分流电阻就离IC很近,原因是CS信号电压比较高,总的原侧是看哪边的电压比较低,IC的CS端就靠近哪边,但在开关电源中CS电阻一定要在SOM最近的接地处。
3、驱动电路应靠近控制IC,因为IC输出的电压不是很高,而驱动电路输出的电压相对比控制IC输出的电压高很多,受到外界影响要小很多。
4、初次极的吸收电路电阻靠近交流输入电压端为好(如经过滤波的+310),因为电阻含有电感成份,易受外部干扰,也同时干扰其它电路,该电阻远离开关元件(如MOS端),次极则是电阻靠近低电压处,如电解的负极接地处。
全部回复(2)
hylylx
