这里是实际的原理图,实际要求是输入18~36V,输出3.3V,变压器前级:辅助绕组:后级=21:17:7,电感量为1000uH:580uH:100uH,次级输出电感电感量为5.5uH,目前是发现,不加变压器时,输入24V,前级电路有0.002A的电流,芯片的PWM等相关引脚输出正常,接上变压器后,一上电,后级的LED指示灯亮了约0.5s,然后就灭了,此时从板上拆掉变压器,同样是输入24V,发现前级电路有0.02A 的电流,芯片较烫,无PWM输出,请教各位大佬!
UCC2897a做有源钳位正激,发现芯片一上电就坏了,求指点!
全部回复(8)
