【应征入伍】+(首发)+30V-1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器 -OC5205
一.方案名称:30V-1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器-- --OC5205
三.方案描述:
          OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
          OC5205 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5205 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
          OC5205 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
          OC5205 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
          OC5205 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5205 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率.
四.方案特点:
1.最大输出电流:1.5A
2.高效率:96%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.最大辉度控制频率:20KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.最高工作频率:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:5.5V~30V
10智能过温保护
11.低压差无过冲
五.芯片封装: OC5205 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装.
六.应用范围:
      1.LED 备用灯,信号灯
      2.低压 LED 射灯代替卤素灯
      3.汽车照明
七.典型应用:
八、联系方式:
QQ::3400462929       电话:18126115420       李生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。
全部回复(9)
@芯2017芯
30V-1.5A高端电流检测降压LED恒流驱动器----OC5205
@芯2017芯
30V-1.5A高端电流检测降压LED恒流驱动器-OC5205
替换PT4115的参考方案
@芯2017芯
替换PT4115的参考方案
@芯2017芯
@芯2017芯
OC5205工作电压从5.5v到30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5205可以驱动供高达数十瓦的LED。
替代PT4115/SN3305/mbi6657方案-OC5205-OC5209
hhh1994
@芯2017芯
DC-DC升降压恒压恒流产品造型表:低压产品选型表
hhh1994
@hhh1994
DC-DC低压恒流方案
hhh1994
@hhh1994
DC-DC低压恒流方案
