含税运5288元=2通道示波器+1400V差分探头+300A交直流电流探头,1%精度差分探头,主机保修3年,超高性价比产品,
只限本月,数量有限,需了解联系13925138575 朱S!
N1000A (1400Vp-p,40MHz)高精度差分探头
N1000A频宽40MHz误差±1%输入阻抗4MΩ//7 p F each side ground输出电压-Swing(into 50 KΩ load)±7V-Offset(typical)<±5Mv-输入阻抗(typical)50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope)供应电源-外接power leadsBNC长度90cm测试线长度30cm重量500g尺寸(L×W×H)165*69*26mm衰减比例1:1000/100共模互斥比CMRR(typical)-80dB@60Hz,-50d B@100KHz最大输入差动电压(DC+ Peak AC)700V@1/100070@1/100最大输入与地电位差(DC+Peak AC)700V
型号PT-740钳形交直流电流探头精度和相移电流量程0.2A~30A峰值,0.4A~30A直流0.5A~300A峰值,0.5A~300A直流输出信号比10mV/A1mV/A输出信号百分误差DC-1KHz,1.5%±5mV相移(45~65Hz)10~20A:<3°;20~30A:<2°10~100A:<2°;100~300A:<1.5°噪声1mV rms上升/下降时间70μs70μs参考条件:18℃~28℃,20~75%RH,正弦信号频率48Hz~65Hz,外磁场<40A/m,无直流成分,附近没有电流载体,中心测试样本,负载阻抗≥1MΩ和≤100pF,DC~65Hz 测量前复位为0,电池9V±0.1V带宽DC~50kHz(-3dB)负载阻抗≥1MΩ和≤100pF插入阻抗50Hz时0.39mΩ,1000Hz时58mΩ工作电压最大600V rms共模电压最大600V rms相邻导体影响50Hz时,<10mA/A颚口导体位置影响0.5%读数电池9V碱性电池(符合NEDA 1604A,IEC 6LR61)电池容量容量指示>6.5V时,绿色LED亮电池寿命大约50小时超载指示红色LED亮自动关机时间10分钟直流零位调整0~2000米颚口插入导体1根电缆:直径30mm:2根电缆:直径24mm或2х31.5х10mm汇流线尺寸224х97х44mm重量440g颜色深灰色箱体;红色颚口输出2m同轴电缆和绝缘BNC插座
