3525驱动
用3525驱动3对3025功管,驱动频率20k;变EE55初级用0.4*16.绕3T*3T;次级用0.4*2绕75T+15T?单边发热有点热,是否变绕不好?还是驱动频率超高,管子发热就越大?请大师们指点
全部回复(7)
gxg1122
有多热?有测试吗
@gxg1122
有多热?有测试吗
试机20秒,用手感觉有点烫手、是不是变没有做好?变空载电流0.24A,3525驱动频率20K
FQCAD
@榀味枞生
空载20秒场管烫手?肯是不正常的,正常的话空载一天场管都不会有一点温度。有条件的话可示波器观察一下,很容易看出问题。怀疑驱动不足,开启时间过长,或者管是假货
@FQCAD
好,感谢楼主
20KHZ下,如果是直接驱动,3对是驱动不足的。具体有没有在3525后增加图腾柱放大或者MOS驱动芯片?
@11455355
有加图腾的,就是驱动3对3525的
空载不可能发热的,确保元器件,正常的情况下,首先考虑驱动能力不足
