各位大侠,我在自学反馈环路,在学习过程中遇到了一些问题,在此想请教大家一下
电路图如下:
在这个反馈电路中:
1.运放的反向输入端电压,是根据虚短概念就等于基准电压 VREF, 还是根据采样电压Vin, 再R1和Rbias 分压所得呢?
2.如果反向输入端的电压是Vin根据R1和Rbias分压所得,那不就是一个电压比较器了吗!那么输出电压Vout 就直接是高低电平表示了,或者说输出电压就等于两个输入端之间的差值再乘以开环放大倍数,因为开环放大倍数很大,而运放的电源电压一般在12V或是15V左右,所以输出电压Vout 差不多就等于电源电压或是0V。
3.现在输入端跟输出端加了反馈元件,那么这个电路的传递函数该怎么推导呢?
4.反馈元件中有电容存在,那传递函数的大小变化就跟频率有关系,在这个电路的传递函数中,使分子为零的那个频率就是零点吗,使分母为零的那个频率就是极点吗?
对于这些问题,都是稀里糊涂的,希望大家帮我解惑 ,在此先谢谢了
