请问开关电源一般的用pcb材料
22F是半玻纤和CEM-1玻纤棉纸,电源上一般用22F比较多,CEM-1比较容易变形,FR-4成本较高,双面板的话
成本更高,不过现在新的工艺双面板正面表贴工艺的应用,所带来的效益也非常高,很多公司已经采用,这种工艺直
通率非常高,基本不用补焊。节约的人工成本,基本上可以和单面板的成本差不多,但是未来的发展来看,可以大量
节省人工,也是未来电源的发展方向之一。
表贴零件是可以提高直通率,
电源很多地方有高压,表贴零件为了提高直通率的同时,板面不会缩小,板会增加成本很多。
使用单面板,底层放贴片,表层插件板面更小,更紧凑;使用双面板,表面和底层两面都放贴片,比单面还紧凑。
电磁炉控制板,定频空调控制板,PC电源500W以下,都是单面板CEM-1和22F
朝阳之星是线路板厂家吧?
300一平米,你以为很便宜吗?22F 和CEM-1是100多一平米,
电源不同于其他产品,电源很多地方有高压,要考虑距离,就拿适配器来说,表层插件,底层贴片,可以很好的利用空间,做的紧凑,
适配器如果用双面板,为了提高直通率,贴片和插件全部放在表层,那板子面积会比单面板大很多,板子大,外壳就大,外壳大好多了,没人要你的产品。
适配器用双面板,采用两面都放零件,虽然可以做的更紧凑,但成本上升不少,多一倍,一个中小规模的电源厂每月用的单面PCB大约是5万~20万元,如果用双面,那就要多出5-20万,
所以没有哪个老板有这么富裕,白白花掉这些钱去浪费。
如果有哪个厂家双面板可以做到150元一平米以下,那我可以叫老板考虑做双面。
台达和航嘉还有全汉,铜牌PC电源全部是单面板。CEM-1的。
所以电源产品用CEM-1,就属于好的板材了。台达作为电源的龙头老大,用什么板材不会错。
空间大的,卖价高的,另当别论。
现实中我一个朋友的LED电源厂,全部采用了这些工艺,天宝的部分新产品也采用这种工艺
因为这种工艺可以节省15个直接人员的人工,如果算上间接人员,在算上效率的话省20-25个人的
人工是问题不大的,别人也计算过综合成本的。综合成本以及长远来看得既得利益是划算的。
当然也有一个问题存在是,单位产品的量必须大,这样才能降低整体成本。
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
