音频功放ic芯片15W功率放大芯片M3110应用可替换TPA3110,CSC3110
方案名称:音频功放ic芯片15W功率放大芯片M3110应用可替换TPA3110,CSC3110
方案品牌:茂捷半导体
方案简介:M3110 是一款每声道可输出 15W 的高效的桥接驱动的 D 类立体声功率放大器。先进的 EMI抑制技术使得该产品在使用中仅用廉价的磁珠滤波器即可达到 EMC 的要求。扬声器保护包括可调的输出功率限制及直流输入检测电路。可调功率限制允许用户设置一个低于芯片供电的虚拟电压来限制通过扬声器的输出电流。输入直流检测电路测量 PWM 波的频率和幅度,如果输入信号异常,即切断功率输出。M3110 可驱动低至 4Ω 扬声器。高达 90%的效率使得M31100 在播放音乐时不需要额外加散热片。M3110 有非常全面的保护设计:热保护和短路保护。短路保护包括输出对电源、对地、对其他输出的短路保护。热保护和短路保护都有自愈特性。
方案特点:最新六级能耗满足最新的六级能耗标准工作电压范围:4.5V~18V16V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为10%时,2×15W12V供电,当负载为8Ω、总谐波失真为 10%时,2×10W12V供电,当负载为4Ω、总谐波失真为 10%时,2×16W12V供电,当负载为 4Ω、PBTL 模式,总谐波失真为 10%时,20W扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测短路保护、热保护谐波失真小,无噗噗声直通线脚(Flow Through Pin Out)设计,便于 PCB 布版 具有自愈特性的短路保护、热保护谐波失真小,无噗噗声四个可选择的固定增益差分输入方式封装形式:HTSSOP28M3110应用图
M31108
深圳市泰德兰电子有限公司(茂捷一级代理商)
咨询:0755-83322522      Q Q:2853781768
邮箱:wj@icbest.com
技术:0755-82566661
邮箱:info@mjic.hk
全部回复(5)
茂捷
@茂捷半导体5
[图片]
茂捷
可以完全升级TPA3110/TPA3110D2
@茂捷
最新技术,无噗噗声
最新的生产工艺,基于相同的硅晶版上,使用更高的工艺来实现技术支撑
