带满载启不了机
一款24V0.15A的电源,高低压满载都启不了机,电子负载0A开启ON都启不来,OFF后空载正常,大货都生产过的。有少部分有这样的现象,最后发现把输出整流管SS215(肖特基)改成慢管SF24或者HER202之类的管子就可以起来,请大神分析一下这是什么原因?
全部回复(10)
jianyedin
有点奇怪,以前没遇到这样的情况,上原理图看看
hugan
@jianyedin
没有原理图,就是普通的PSR
hugan
hugan
@hugan
[图片]
可以看看你输出端的电容是不是有问题理论上不会出现这样的问题。
或者找一下不良品和良品之间的差异,进行对比,一个零件一个零件的
对换,变压器,IC,输入端电容,输出端电容,VCC电容,还有VCC的那
个二极管是4148还是A7,F7之类的
@朝阳之星
可以看看你输出端的电容是不是有问题[图片]理论上不会出现这样的问题。或者找一下不良品和良品之间的差异,进行对比,一个零件一个零件的对换,变压器,IC,输入端电容,输出端电容,VCC电容,还有VCC的那个二极管是4148还是A7,F7之类的
同意,对换法是最简单粗暴的方法
还要先看看有没有虚焊的可能
hugan
@edie87@163.com
同意,对换法是最简单粗暴的方法还要先看看有没有虚焊的可能
排除虚焊,换材料,我都试过的没用。只想知道输出整流换成慢管为什么会启动的原因,分析一下!(肖特基只是导通压降小些,反向恢复时间短)
@hugan
你主贴里所提及的是大货批次里少量的部分是这样的现象,那么就要考虑器件差异性,采用
换件的方式是最容易找到的,然后零件调试可能在临界值。如果是批量性的才考虑设计问题。
hugan
@朝阳之星
你主贴里所提及的是大货批次里少量的部分是这样的现象,那么就要考虑器件差异性,采用换件的方式是最容易找到的,然后零件调试可能在临界值。如果是批量性的才考虑设计问题。
这种有问题的,只要换慢管就好,换了好几种品牌的不同规格的肖特基就不行,我只想知道这个原因?
@hugan
只有和正常的产品做对比才能找到具体的差异VCC用的是慢管还是快管?看看VCC是不是超了 这种不良的
还有一些IC容性负载不行,不知道你带的是CC还是CR。
