出品公司:深圳市森利威尔电子有限公司
出品人:李文强
出品人联系方式:13510294406 QQ2355368878
SL3036H是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置功率MOS。SL3036H具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。SL3036H采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。SL3036H特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V。
SL3038具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A以上。SL3038同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。SL3038采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。SL3038内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3038采用SOP8封装。特点宽输入电压范围:8V~150V输出电压从5V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/10A,5V/5A高效率:可高达96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用车充、电池充电恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车SL3036H芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689
80V降压IC 48V降压IC 12V36V48V60V72V80V85V90V100V120V降压IC降压恒压IC,7-120V转5V3A 12V3A降压恒压芯片高性价比
7-120V转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,超低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲
【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,100V降压IC,【直流100V降压IC】,【直流100V降压供电IC】
【直流120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,120V降压IC,【直流120V降压IC】【直流120V降压供电IC】
【直流48V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,48V降压IC,【直流48V降压IC】【直流48V降压供电IC】
【直流80V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,80V降压IC,【直流80V降压IC】【直流80V降压供电IC】
【直流90V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,90V降压IC,【直流90V降压IC】【直流90V降压供电IC】
【直流7-100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-100V降压IC,【直流36V降压IC】【直流36V降压供电IC】
【直流7-120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC,直流85V降压IC【85V降压恒压IC】
7-100V转5V3A/12V3A/ 7-120V转5V3A/12V3A等恒压应用 36V降压IC 48V降压IC 72V降压IC 80V降压IC降压恒压IC转5V3A 12V3A
48V滑板车仪表供电IC 72V滑板车仪表供电IC,48V电动车仪表IC 72V电动车仪表降压供电IC,48V对讲机降压供电IC,
60V滑板车仪表降压IC,80V仪表系统降压电源芯片,以太网POE交换机降压芯片供电IC降压恒压芯片,
7-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案,100V通信电源降压IC.100V工业辅助电源降压IC
80V电动车仪表供电IC,100V电动车蓝牙音响供电IC,100V电动车手机充电器IC,85V电动车手机充电器IC
100V电动车防盗器降压供电IC,100V电动车蓝牙音响降压供电IC,60V液晶仪表系统降压供电芯片
8-100V电动车GPS定位器供电IC方案,48V扭扭车蓝牙模块降压供电IC,60V扭扭车降压恒压供电IC降压IC
-100V电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS定位器供电IC方案,
8-100V电动车GPS定位器降压IC方案,85V共享电单车降压IC,85V共享电动车降压IC降压恒压IC
8-150V电动车GPS定位器供电IC方案,8-150V电动车GPS定位器降压IC方案,8-120V电动车GPS定位器追踪器降压供电IC方案,电动车GPS防盗器供电IC,电动车防盗器供电IC,48V独轮车降压恒压芯片
替代MP4688 替代MP468 替代SY8501 替代SY8502 替代55K6
100V扭扭车降压供电IC,100V平衡车降压供电IC,100V独轮车降压供电IC,100V以太网POE交换机降压IC
SL3036H电动车GPS供电芯片瞬间联网3A/7-120V输入/待机功耗1mA以内
8-120V转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA, 高恒压精度1%
8-120V转5V3A电动车降压恒压供电IC方案8-120V转5V3A电动车供电模块降压IC方案
8-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案,电动车蓝牙音响降压供电芯片
8-120V转5V3A电动车防盗器降压供电芯片,超低静态功耗,静态功耗1个mA以内,输出支持3A,纹波小,输出电压极为稳定
8-120V转5V3A电动车USB车充IC方案SL3036H 电动车定位器GSM 供电模块
8-120V转12V3A电动车扩音器降压IC方案
