单通道功率MOS驱动方案EG3002(带SD功能)
产品描述:
EG3002 是一款单通道高性价比的功率 MOSFET 管或大功率双极性晶体管门极或基极驱动专用芯片,内部 集成了输入逻辑信号处理电路、快速比较器、SD 快速关断处理电路及大电流输出驱动电路,专用于电源转 换器及电机控制器等的功率 MOSFET 管驱动器。  
EG3002 电源电压范围宽 3V~30V,静态功耗低仅 2mA,输出结构具有独立的源出电流 OUTD 端和吸入电 流 OUTS 端引脚,可以用来独立地调节输入到 MOSFET 管 G 极的上升沿时间和下降沿时间。
产品特点:
源出峰值驱动电流达 1A 和吸入峰值驱动电流达 1.2A宽电压输入范围:+3V - +30V输入端 IN 可承受最高为+30V 的输入电压低输入供电电流:逻辑 1 输入— 200uA(典型值)逻辑 0 输入— 0uA(典型值)独立的拉电流和灌电流输出结构可独立调节上升沿和下降沿时间SD 引脚实现逐周关断控制,可用于短路或过流保护处理电路内置快速比较器,应用时可以省掉外部短路保护比较器封装形式:SOP-8
应用领域:
电机驱动器,逆变器,步进电机驱动,DC/DC转换器驱动,大功率双极型晶体管,UPS不间断电源,Class-D功率放大器,开关电源,脉冲变压器驱动器,无刷风扇。
全部回复(3)
szasz
提供全套技术支持,手机:13510449044,QQ:662555,微信:ITISIC,邮箱:szasz@163.com,黄生,欢迎了解我们。
roc171
@szasz
这个芯片可以浮地驱动吗?
ximeng
这个可以高压驱动吗  ?还是只能用于低压逆变,
