对于380V输入的系统,单个电解电容的耐压不够,一般用2个串联,书上介绍要采用均压电阻,请问均压电阻的阻值如何选择?谁有相关的资料介绍.非常感谢.
nihaohong@citiz.net
请教关于电解电容的串联问题
全部回复(98)
@sepic
对于直流高压供电的情况,容抗可以忽略,电压分配取决于电解电容的绝缘电阻和均压电阻的串并联值;对于整流后的工频供电,因为每个工频周期都充电两次,电容值的容抗误差引起的电压不均衡不应该被忽略.
1.漏电就是绝缘电阻Rp所造成,均压电阻就是并联这Rp使两支电容的等效绝缘电阻值尽量接近(漏电尽量相等),达到均压目的.
2.虽然上面讲的好像只适合直流的情况,但是实际上在交流情况下亦适用.分析下有两种可能:
(1) 两支C数值一样,Rp不一样.初期分压相同,但由于漏电不一样,就有一差模漏电向一个电容充电,向令一个放电,于是两个电容的分压便开始改变,一升一降,直到一个平衡点便停止,这平衡点就取决于Rp.由开始到平衡这过程可能要几十秒(视C,Rp而定).
(2) 两支C数值不一样,Rp一样.刚跟(1)相反,分压开始不相同,但几十秒后,两个分压便相等,因为Rp相等.
@qaz33510
1.漏电就是绝缘电阻Rp所造成,均压电阻就是并联这Rp使两支电容的等效绝缘电阻值尽量接近(漏电尽量相等),达到均压目的.2.虽然上面讲的好像只适合直流的情况,但是实际上在交流情况下亦适用.分析下有两种可能:(1)两支C数值一样,Rp不一样.初期分压相同,但由于漏电不一样,就有一差模漏电向一个电容充电,向令一个放电,于是两个电容的分压便开始改变,一升一降,直到一个平衡点便停止,这平衡点就取决于Rp.由开始到平衡这过程可能要几十秒(视C,Rp而定).(2)两支C数值不一样,Rp一样.刚跟(1)相反,分压开始不相同,但几十秒后,两个分压便相等,因为Rp相等.
交流时我觉得应该这样分析:
并联电阻和电容构成的时间常数远远大于市电周期(这点无疑问吧??),
电阻平衡电压时间长,市电给电容充电时间短,二者在速度上不是一个数量级,因此把交流假定为直流分析不妥.
实际应用中,大多市电相对恒定,如果一直变化,我认为上下电容电压会有很大的压差.所以选择电容耐压,这样的情况最好考虑进去.
认为有道理的朋友如果有条件可以试验一下
认为有道理的朋友如果有条件可以试验一下
@sepic
交流时我觉得应该这样分析:并联电阻和电容构成的时间常数远远大于市电周期(这点无疑问吧??),电阻平衡电压时间长,市电给电容充电时间短,二者在速度上不是一个数量级,因此把交流假定为直流分析不妥.实际应用中,大多市电相对恒定,如果一直变化,我认为上下电容电压会有很大的压差.所以选择电容耐压,这样的情况最好考虑进去.认为有道理的朋友如果有条件可以试验一下
我上面说的没错.具体的交流分析如下:
因为两个C是串连,所以它们的工频充放电流是一样的,又由
于一个差模漏电流的存在(尽管很小),它们的总充放电流便不一样(尽管分别很小),但因为V=I*T/C ,时间一长,这个分别造成的V的差异便很大.就算两个C的值是一样,开机时分压相同,平衡后便不是.
你说的市电周期和RC时间常数等不是问题,这里说的不是10 ms里的过程,而是几到几十秒的事.
市电的变化不会影响两个C的工频充放电流的一致性,跟上面的分析没矛盾.
选择电容的耐压是一定要考虑啦.
选择电容的耐压是一定要考虑啦.
@qaz33510
我上面说的没错.具体的交流分析如下:因为两个C是串连,所以它们的工频充放电流是一样的,又由于一个差模漏电流的存在(尽管很小),它们的总充放电流便不一样(尽管分别很小),但因为V=I*T/C,时间一长,这个分别造成的V的差异便很大.就算两个C的值是一样,开机时分压相同,平衡后便不是.你说的市电周期和RC时间常数等不是问题,这里说的不是10ms里的过程,而是几到几十秒的事.市电的变化不会影响两个C的工频充放电流的一致性,跟上面的分析没矛盾.选择电容的耐压是一定要考虑啦.
說得誇張些,如果兩個電容容量差異很大呢,比如一個+20%,另一個-20%,電流流量是相同沒錯,但電壓變化可不一樣啊,
考慮電容耐壓的因素是否還要多一條呢???
