• 4
高山云-DIY电子负载 【最新更新 资料在3楼】有问题在此帖留言 开源中 程序已上传
大家有问题可在本帖回复,乐老师会不定时更新回复, 更意外的是……回帖的朋友还有惊喜送出哦!
       PS : 此环节电源网用户均可参与。
评选规则
        按照网友回帖的内容或问题的质量 以及 在本帖回复的积极性,评选出10名优秀回复网友。
        在本帖跟帖回复或者提问问题即可参与。
优秀回复奖品
    最佳回复(1名):PCB板
    优质回复(3名):电源网限量版特别定制电源宝宝移动电源
    参与奖(6名):电源网论坛技术专刊
++++++++++++++++++++++++++分界线++++++++++++++++++++++++++
QQ图片20181227111551
DIY电子负载  全部完成了   所有的程序和设计资料都将在本帖中开源。。。
回顾DIY电子负载设计构思和参数:
基本电气参数:
支持工作模式: 恒压模式  恒流模式  恒功率模式
总功率:150W
可设置电压范围:0-100V  最小步进量:0.1V    总功耗为:150W
可设置电流范围:0-10A 最小步进量:0.01A   总功耗为:150W
后续这款电子负载可以扩展:电压可扩展到0-150V    等大家拿到套件并熟悉后我会给大家讲解如何扩展
设计资料如下:
背板CAD资料:/upload/community/2018/12/22/1545469429-93643.rar
面板CAD资料:/upload/community/2018/12/22/1545469469-18799.zip
亚克力CAD资料:/upload/community/2018/12/22/1545469505-96089.zip
原理图与PCB如下
按键板与显示板原理图:/upload/community/2018/12/22/1545469677-82426.zip
按键板PCB:/upload/community/2018/12/22/1545469734-40352.zip
显示板PCB:/upload/community/2018/12/22/1545469751-80304.zip
主控板原理图:/upload/community/2018/12/22/1545469852-30773.zip
主控板PCB:/upload/community/2018/12/22/1545469889-81005.zip
BOM表:/upload/community/2018/12/30/1546130906-52700.xlsx
源程序小程序/upload/community/2019/01/02/1546411154-11423.zip
001
源程序:/upload/community/2019/01/02/1546410614-96578.zip
555
如果有人要自己用STC官方下载软件下载的请注意软件配置:
0021
全部回复(320)
以下为部分设计资料截图
以下为注意事项,板上的几个插座安装方向请注意:
硅胶按键需要用剪刀剪下来,然后分别安装到对应的位置即可。
@yueyunno1
以下为部分设计资料截图[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]以下为注意事项,板上的几个插座安装方向请注意:[图片][图片][图片][图片][图片]硅胶按键需要用剪刀剪下来,然后分别安装到对应的位置即可。[图片]
支持乐老师,终成正果
这个春节有的折腾了
@新盛电子
这个春节有的折腾了
嗯,是的,我自己也要做2套成品来用的,估计我自己还会改高压的。
贺小龙
前排支持?
贺小龙
前排支持
贺小龙
前排支持
@贺小龙
前排支持
rongshengju
支持!!!!
前排留爪
前排留爪
@yueyunno1
最小10ma测小的锂电池应该能行吧
Temo
@yueyunno1
点赞,迫不及待了
phone
经过长时间的打造,终于完成。
lybpotter
冒个泡,期待早点收货
anco
@phone
经过长时间的打造,终于完成。
顶起,终于完成了。感谢乐老师无私的奉献!
XHH9062
支持支持,期待更新
感谢~终于完成了。。。支持!
rongshengju
@yueyunno1
支持!!!
lijinen
@yueyunno1
最新版资料如下:  主板原理图:/upload/community/2019/10/14/1571023738-64296.rar  主板PCB:/upload/community/2019/10/14/1571023761-15827.rar   最新源程序:/upload/community/2019/10/14/1571023817-29176.rar最新BOM表/upload/community/2019/10/14/1571024705-24218.xlsx[图片]/upload/community/2019/10/24/1571882057-84125.rar上面是升级小程序
支持!点赞!!!
贺小龙
每组运放只用一个是有什么讲究?
贺小龙
请问下恒流的时候运放不是应该会震荡么,这个怎么解决的。
@贺小龙
没太理解你的意思,你可以说的详细点。
贺小龙
意思就是说在恒流的时候,设定值比实际电流值大的时候 运放输出高电平,实际值大于设定值时运放输出低电平,那么运放输出应该是会震荡的,也就是高低高低这样,这样肯定是不行的,那么怎么解决呢?
@贺小龙
意思就是说在恒流的时候,设定值比实际电流值大的时候运放输出高电平,实际值大于设定值时运放输出低电平,那么运放输出应该是会震荡的,也就是高低高低这样,这样肯定是不行的,那么怎么解决呢?
嗯,是的,所以线路引入了2级负反馈,第一级是功率MOS本身这一级,第二级是恒流主环路级。第二级级的恒流主环路主要由MCU来处理,在这个工程中会有一个死区,只要恒流精度在范围内(死区)就不调整,相对减小波动。
贺小龙
@yueyunno1
mos管本身哪一级应该起不了什么作用吧?主要是为了 单个通道的均流吧,单片机调节是怎么调节的?速度应该达不到吧,我看有坛友在mos管基极加电容,那样响应时间应该很慢吧。
贺小龙
@yueyunno1
还有请教下单个通道的电流采样电阻和总电流的采样电阻这两个的阻值选用有什么讲究?
贺小龙
2019-01-02 17:41
@yueyunno1
单个通道的电阻参数是不是满足单个通道的功率要求就行了?总电流采样电阻是不是越小越好,这样对单个通道的影响就会越小。
@贺小龙
      MOS管本身的一级也是有引入负反馈的,只是比较弱而已,如果CC CV设置和驱动不匹配的时候MOS管本身这一级是可以保护的,只是保护的电压点需要调节。关于单片机的调节问题,常规的应用完全够了,如果非要要求上升斜率,说实话国内的这些2千元以内的电子负载基本没上升斜率可言。MOS G级加电容主要还是为了系统稳定,肯定会影响速度的。单片机采集到了实际的电压电流信号会计算出一个实际应该的给出的电压值赋值给DAC,DAC输出一个对应的电压值从而实现调节。
    采样电阻问题:这两个电阻要根据实际的系统要求来匹配,要兼顾功耗和采集信号,取一个折中的值。
    单通道满足单通道就好了,总采样电阻必须要考虑功耗和电流采集信号的问题。
