一、 MOSFET开关损耗
开关损耗每个开关周期出现两次,它包含开通损耗和关断损耗,下图是MOSFET在开通过程中的电压、电流波形图。
二、计算公式
1、开通时间计算公式
注:Rtot 为栅极总电阻
注:公式(3)是开通总损耗 公式;(4)、(5)是驱动电流计算公式;公式(6)、(7)是开通时间计算公式,公式(8)是总的开通时间计算公式
2、同理得出关断总损耗计算公式如公式(9)所示
3、栅极驱动损耗
4、MOSFET输出损耗
5、 MOSFET导通损耗
三、驱动电阻
2、驱动电阻上限值的计算原则为:防止mos管关断时产生很大的dV/dt使得mos管再次误开通。
其计算公式如公式(15)所示:
3、MOSFET开通时的驱动电流如图(1)
图1
4、MOSFET关断时的驱动电流如图(2)
图2
5、MOSFET关断时为了防止误导通应当尽量减小关断时的回路电阻,基于这种思想有如下两种改进电路。
图3
图4
