以太网接口(RJ45)电路保护设计方案
一、 接口概述
RJ45以太网接口是目前应用最广泛的通讯设备接口,以太网口的电磁兼容性能关系到通讯设备的稳定运行。
二、 接口电路的EMC设计
百兆以太网口保护电路1:
本防雷电路设计可通过IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模2KV,差摸1KV的非屏蔽平衡信号的接口防雷测试。
百兆以太网口保护电路2:
电路防雷设计要点:
为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模2KV,差摸1KV的防雷测试要求,成本最低的设计方案就是变压器初级中心抽头通过防雷器件接地,可以选择开关型保护元件半导体放电管BS0640N-C-F或BS4200N-C-F。
根据测试标准要求,对于非屏蔽的平衡信号,不要求强制性进行差模测试,所以对于差模1KV以内的防护要求,可以通过变压器自身绕阻来防护能量冲击,不需要增加差模防护器件。
千兆以太网口保护电路:
/upload/community/2018/12/26/1545812613-44021.pdf
/upload/community/2018/12/26/1545812646-12171.pdf
/upload/community/2018/12/26/1545813102-80658.pdf
深圳浪拓电子主营的电路保护器件包括了全系列陶瓷气体放电管(GDT)、瞬态抑制二极管(TVS)、半导体放电管(TSS)、ESD保护二极管、玻璃气体放电管(SPG)、贴片压敏电阻(MLV)等。
全部回复(1)
luxing123
创新以太网接口ESD/浪涌保护电路设计:
/upload/community/2019/04/29/1556507402-46644.pdf
常用信号口保护电路设计
信号口的防护电路设计应该按照防雷分区的原则,分级进行防护设计。因为可以将信号接口按照传输电缆的长度分为长距离暴露环境、短距离暴露环境和室内环境进行分类。
深圳浪拓电子产品及优势特点:
半导体放电管(TSS):双向对称,响应速度<1ns级,击穿电压一致性好;
陶瓷气体放电管(GDT):脉冲通流容量(峰值电流)0.5kA~40kA,双向对称,电容值小于1pF;
瞬态抑制二极管(TVS):响应速度为<1ps级,击穿电压有从5.0V~550V,钳制电压比较准确,误差±5%;
静电保护器件(ESD):反应速度小于1ns,电容值低(0.05pF),体积小(0201),封装多样化,漏电流小于1uA,电压值最低可到2.5V;
