企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
BOOST 电路上的电感到底是怎么计算的?
找了好多资料,发觉每个都不一样.
有的得是这样计算:
L = VL (dt/di)
到底哪个才能使电路工作在CCM模式,
我想做个DC22V输入,DC140V输出,电流为0.4A,用这个来做,电感怎么计算的阿?
全部回复(13)
bodygo
你的开关频率,纹波电流要求?输入电压范围?还是就是22Vdc?
rpower
@bodygo
输入范围为22-30VDC,开关频率用70KHZ,纹波电流100ma,您看这个怎么去计算电感呢?
还有这样能不能升到140v阿?
bodygo
@rpower
输入范围为22-30VDC,开关频率用70KHZ,纹波电流100ma,您看这个怎么去计算电感呢?还有这样能不能升到140v阿?
给一个我的,大家看对不?
算最大占空比:D=(144-22)/144=0.85
开关周期:T=1/70k=14.3u
L=(22*14.3u*0.85)/100m=2.7mH
rpower
@bodygo
给一个我的,大家看对不? 算最大占空比:D=(144-22)/144=0.85 开关周期:T=1/70k=14.3u L=(22*14.3u*0.85)/100m=2.7mH
哇,多谢兄弟,
不过我算得就是L=(Ui*D)/(2*k*f*Ii)=(22*0.85)/(2*0.2*70000*2.63)=254uH
Ii=Io/n*(1-D)
n为效率.
bodygo
@rpower
哇,多谢兄弟,不过我算得就是L=(Ui*D)/(2*k*f*Ii)=(22*0.85)/(2*0.2*70000*2.63)=254uHIi=Io/n*(1-D)n为效率.
你的那个2*K 是什么?
bodygo
@bodygo
你的那个2*K是什么?
Io是什么?
rpower
@bodygo
Io是什么?
k是一个系数0.1-0.2,Io是输出电流
bodygo
@rpower
Ii=Io/n*(1-D)
是算什么的?
bodygo
@bodygo
Ii=Io/n*(1-D)是算什么的?
你这是电感电流断续工作?
bodygo
@rpower
你算的是DCM不是CCM吧?
rpower
@bodygo
你算的是DCM不是CCM吧?
是CCM阿!
desolate
普通boost电路是不可能升压这么多的.
bodygo
@desolate
为什么呢?兄弟给讲讲
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
