自己做了一个PT4115的小板子,试着玩LED驱动,头一次画这类的板子,心里没底,先焊了两个板子,折腾了一天,终于上电测量输入输出都正常了。就又焊了两块,然后就发现新焊的4块板子,居然都不正常,很是郁闷,所以来请教大神,请教下,是我的板子的问题,还是买的元件问题,还是其他问题?
这是我画的小板,不太懂,随便画的
正常的板子 测试的灯条,点亮的效果
测试环境均是12V电源,新焊接的板子里,我分两批焊接,
先焊接的采样电阻是0.2欧和0.1欧,上电测量直接是输出电流1.0A和1.4A的,我天啊,这是怎么回事?
我用的是LED灯条做测试,于是把我的LED灯条直接报废掉了!
我反复检查没有发现哪里有问题,然后就再焊了两个板子;
这回,使用3个1W的LED串联测试,一块板子输出很低,采样电阻是0.2欧,输出只有几十个mA ,另一块我用采样电阻0.33欧, 输出却达到了560多mA,而且还持续升高,我加了大散热器之后,才逐渐稳定。
自己被搞迷糊了,之前的两个板子的测试都是用的灯条,上面是8个LED,两串四并,按照500mA的电流,采样电阻是0.2欧的,可是为什么输出电流如此之大?
之后用的是3X1W的LED灯,测量结果也不正常,一个输出在60左右,测量输入电流只有110左右,这是为何?
这是两块板子的输出,左面的采样电阻是0.2欧,右面的是0.33欧,但是输出值却差距这么大?这个我不明白啊~
请教高人,指点一下~
