三节18650锂电池的输入电压一直是15V,会对锂电池有伤害吗?
锂电池有保护板,充满了以后,15V的电压还会一直给它,这样对锂电池有伤害吗? 还是说,锂电池的保护板会自动关闭,不会造成伤害了?
全部回复(13)
gxg1122
会有伤害的,缩短寿命的。
开关电源效率高
@gxg1122
会有伤害的,缩短寿命的。
保护板关断了,为什么还有伤害?
飞天蚂蚁
不会有问题。
hylylx
这事不能指望保护板,保护板这么牛的话,那还需要专用充电芯片干什么。保护板只能尽量,注意是只能尽量做到在极端情况下电池 不过放 不过充 不起火 不爆炸,不敢保证的,至于电池寿命,爱谁谁,眼前不坏就不错了。
开关电源效率高
@hylylx
这事不能指望保护板,保护板这么牛的话,那还需要专用充电芯片干什么。保护板只能尽量,注意是只能尽量做到在极端情况下电池不过放不过充不起火不爆炸,不敢保证的,至于电池寿命,爱谁谁,眼前不坏就不错了。
保护板检测到电压过高,直接关闭电压输入,应该是很容易实现的功能啊,不难吧
hylylx
@开关电源效率高
“保护板检测到电压过高,直接关闭电压输入
,这个 电压过高 用的非常恰当,充分说明了它只是一个辅助的过压保护,为了保证能尽可能的充入足量的电,保护板的过压值一般设置的都偏高,更精准的电压保护由充电电路来完成。
开关电源效率高
@hylylx
“保护板检测到电压过高,直接关闭电压输入”,这个 电压过高 用的非常恰当,充分说明了它只是一个辅助的过压保护,为了保证能尽可能的充入足量的电,保护板的过压值一般设置的都偏高,更精准的电压保护由充电电路来完成。
更精准的电压保护由充电电路来完成
,这对充电电路提出了很高的要求啊。。。。
hylylx
@开关电源效率高
更精准的电压保护由充电电路来完成,这对充电电路提出了很高的要求啊。。。。
飞天蚂蚁
只告诉你不会有问题,充电容量,充电电压那是充电器的问题。以你的问题来说没有问题。
hezming2007
满电4.2V 3串没有15V 高于12.6V充电 都是有危险的 虽然有保护板·电池一样的有损害
yin720513
保护板的功能是检测每串电池的电压,当其中的一串电压达到4.25伏时,保护板就会关断充电电路,来保护锂电池!
小小一棵葱
保护板又不是在4.2 V关断,所以会对电池有损害,除非自己加检测电路!
juntion
這種方式不到一年, 電池就會掛掉....
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
