【资料分享】CC6902,CC6900 霍尔电流传感器,霍尔电流检测芯片,量程分别为:5/10/20/30A,SOP8封装
芯片简介:
 CC6902 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。 CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔 电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的 BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下, 静态输出为 50%VCC。 在电源电压 5V 条件下,OUT 可以在 0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达 0.4%。CC6902 内部集成的动态失调消除电路使IC 的灵 敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。 CC6902 提供 SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。 特性  静态共模输出点为 50%VCC  测量范围宽,5A/10A/20A/30A  1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出  导线引脚到信号引脚有 2000V 的安全隔离电压  低功耗  常温误差 1%,全温误差 3%  温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路 抗干扰能力强 抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移  ESD(HBM) 6000V应用 电机控制 负载监测系统 开关电源 过流故障保护
CC6902系列与ACS71,72系列对比说明:
1.CC6902分别采用SOP8封装,直接可替代ACS712、ACS714、ACS723、ACS724系列ACS725系列看具体应用可以替代。
2.6902-10A的增益和ACS712-05B(5安培量程)的增益是最接近的
3.690X-30A的规格,电流比较大时,如果走线不特别处理的话,必然会烫,这一点,无论690X还是ACS7XX都是一样。
4.下图的参考设计中,有一个扩流及降低发热的应用原理图,使用此应用图时,必须严格计算铜箔电阻,选择量程低一两规格,进行系统级校准。
扩流及降低发热
5.以下是零点温漂,脚位定义,增益温漂,阶跃响应,
6902VS712零点温漂6902VS712引脚定义6902VS712增益温漂6902阶跃响应
6.电流传感器主要参数对比:
电流传感器主要参数对比
7.资料包:
/upload/community/2019/01/08/1546942795-23926.zip
8.有什么问题请给我留言,希望能给您带来便利!
全部回复(4)
gxg1122
还不错。学习了。
forest李
@gxg1122
还不错。学习了。
感谢支持,详细资料您可以下载看一下
这个是要大量采购
forest李
@伟德科技
这个是要大量采购
请直接电话沟通
