深圳市森利威尔电子有限公司
联系人:曾先生电话:13534002546
SL3036H是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。
SL3036H具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。
支持大电流输出,在输入8-120V
时可支持输出电流4V-5V/3A ,12V/3A。
SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。
通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。
通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V。
SL3036H采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。
轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H采用ESOP8 封装。
散热片内置接VIN 引脚。
SL3036H特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,
支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:140KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
典型应用:支持恒压输出8-120V转4V2A 4.2V2A 5V2A 12V2A外置MOS的芯片SL3038支持5V5A 12V10A大电流输出应用领域:SL3036H广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车车载设备
