求DC12V-50V 降压 12V 0.15A 的电路 求大神指点
求电路图, 输入直流电压 在  DC12V-DC50V 之间  输出降压到 DC12V 给风扇供电  输出电流在0.15A 左右,就是风扇的电流。不知道用什么元件做这个电路,请教高手指点一下,非常感谢,如果可以还想把风扇的电流靠热敏电阻来控制,也就是说温度越高,风扇转速越快。这个电路是用在ZVS感应加热的电路上的。 因为ZVS 风扇要单独供电很不方便,想直接和ZVS 电路放在一起直接插上风扇,还能省一个直流12V的电源。非常感谢·~~~~~
全部回复(12)
weixiu123
顶起来!。希望早日解决
看看这个风扇控制IC,或许会对您有帮助。/upload/community/2019/01/12/1547266585-70065.pdf
@441654178
谢谢你的回复,我现在考虑用LM2596降压芯片
@weixiu123
顶起来!。希望早日解决
谢谢
@wangchunfu
那还不如我这个IC,电路简单,效率高。/upload/community/2019/01/25/1548376036-14567.pdf
@441654178
原来no
加个DCDC电路就可以了
@441654178
你说的这个芯片 最大输入40v, 小了我需要50V。
wangchunfu
@Goodprogram
/upload/community/2019/01/28/1548655144-75300.pdf 用OC5806更好
这个降压芯片完全可以,如果是你销售的,直接说一下价格。
唉,3块钱买块pwm调速板,把电位器换成ntc,完美!
HT-POWER
楼主看看能不能帮到你:输入10-60V,输出电压可调,输出电流最大800MA,Q可以加2369436284发资料。谢谢
Goodprogram
@HT-POWER
楼主看看能不能帮到你:输入10-60V,输出电压可调,输出电流最大800MA,Q可以加2369436284发资料。谢谢[图片]
你的QQ多少
