求助:开关电源{SG3525}带载2A打嗝
全部回复(14)
hylylx
zwic
这种电路的驱动变压器不要串电容(C17 C18)否则驱动波形将会是这样的,另外你的电路没有储能电感也可能是导致问题的原因。
老井
图中的431AC8脚与R46上端相连
电源+.-为530VDC
输出电流应不低于10A
这是英威腾变频器的成品图  成功运行的有N多
老井
@zwic
这种电路的驱动变压器不要串电容(C17C18)否则驱动波形将会是这样的[图片],另外你的电路没有储能电感也可能是导致问题的原因。
英威腾是国产变频器的排头兵
L1为储能电感
老井
@老井
图中的431AC8脚与R46上端相连电源+.-为530VDC输出电流应不低于10A这是英威腾变频器的成品图 成功运行的有N多
老井
@zwic
老井
@老井
[图片]
上图为空载时TR2初级波形
zwic
@老井
这是英威腾变频器的成品图 成功运行的有N多英威腾是国产变频器的排头兵L1为储能电感
储能电感怎么在电解电容后面去了?
老井
@zwic
储能电感怎么在电解电容后面去了?
那就不是储能电感呗
zwic
@老井
这个图是你自己描出来的还是原来产品的?感觉原理图不对。
老井
@zwic
图是工控网网友提供的
和实物对了一下,几乎一摸一样
图和市面上几个名牌产品......
类似
@老井
[图片][图片]
帮你顶
老井
@电源网-fqd
帮你顶
谢大帅
老井
补充
   负载在小于2A时,输出电压随负载加大降低,低于15V时开始“打嗝”。
