终于收到了电源网的电子负载元器件,感谢乐工的辛苦付出,我也是曾经搞过单片机开发,这次乐工做的已经非常接近成品了,对于我们来说是福利,但乐工肯定付出了很多时间和精力,在此再次表示感谢!
先上一个最终组装好的效果图
一.需要自行准备的东西
机箱,铝材机箱 190-8型98*252*230
散热片,150*60*60二合一铝散热片
散热风扇,6025 我购买的是原装NMB 2410ML-04W-B56 12V 0.26A
转速4900RPM
风量0.660立方米/分钟
变压器 220V输入,双12V输出 20W以上就行,我购买的30W的
螺丝螺帽若干,
环氧前后面板固定到机箱需要自攻螺丝,散热片与MOS管固定需要12*3螺丝螺帽,变压器电路板固定也需要螺丝垫片,我用的是12*4的螺丝螺帽与垫片,不同的变压器可能会有差异
二.电路板焊接
首先焊贴片芯片,从管脚最多的单片机开始,然后是16pin、8pin、4pin,然后是贴片电阻电容,最后是针插的元器件
三.mos管焊接与散热片安装
散热片需要打4个安装孔,用直径3.5mm或4mm的钻头,铝片中间刚好可以放置一颗3mm的螺母,打安装孔需要注意,必须打在铝片的中心,要不然螺丝没法正常安装!
mos管和散热片中间需加装散热垫(已配备),使用12mm*3的螺丝将mos管散热垫固定在散热片上,然后再焊接mos管。
四.前面板安装
1.第一次邮寄给我们的配件中,由于供应商的问题,前面板显示屏部分没有开孔,还好我有手持小电磨,很容易就给切开了,其实开孔尺寸与显示屏一样大就可以了,老乐给的图开的孔有点大
前面板由于太厚,左右两边需要磨掉一点,这样机箱前外壳才可以卡的进去
打磨后的效果如下
2.剪按键
按图示剪开,放到前面板,按键之间会有一些相互干扰,干扰的两边都剪掉一点
剪完剩余的部分
3.安装按键面板
安装之前需要将插座焊接好,注意方向
4.焊接显示屏排针,滑动旋钮,固定到前面板上
按键面板和显示面板排针焊接,注意方向,将排线弯一下插好
5.按键开关安装
6.膜与亚克力面板可最后贴
按键膜自带背胶,亚克力面板用双面胶粘贴
7.前面板与机箱尺寸好像有一些误差
高度需要磨掉大概0.5-1毫米,也许是个别机箱的尺寸
五.后面板安装
后面板与机械的固定采用沉孔螺丝安装,后面板没有打螺丝沉孔,因此需要自己找工具处理一下,我有小电磨,上小磨头模一下沉头就出来了
六.供电及开关连接
1.插座内部自带保险丝,但并未安装,请使用一字起撬开,将保险管安装到位
2.按键开关从变压器220V供电变压器串一下,实现220V电源的切断
3.将变压器双12V焊接到电路板上,注意电路板中间是公共端
七.开电测试
建议第一次上电,开关闪断方式上电,如果显示屏亮了,再次按开关上电,一旦发现任何不正常或闻到糊味了,那恭喜你,挂了,供电全部拆掉,对照原理图和BOM表检查焊接问题
注意:设备工作时,禁止用手摸散热片和MOS管,静电会导致MOS损坏!
八.我的上电测试
上电测试正常,准备装上,发现花屏,以为是显示屏焊接问题,因为我显示屏另一端用了螺丝固定,拆掉显示屏固定螺丝,还是花屏
查排线,重新焊接前面板排线,还是花屏,通过万用表测量排线正常,cpu重新焊接,连接后发现不花屏了
组装连接使用1分钟,又开始花屏,将电路板上焊接点重新过锡,依旧花屏
重新焊接cpu,花屏问题好像解决了,但屏幕上还是有问号,测试几次,彻底不显示了
找出热风枪,对CPU管脚重新吹了一下,显示正常了,带上电源测试,不到1分钟,又开始花屏
感觉单片机工作正常的,于是怀疑是不是程序问题,是不是显示驱动端口P2没有采用推挽输出模式,因为之前的其他项目也碰到过这种问题,显示屏使用一段时间就花屏的问题
通过查询STC8A4K32S2A12手册,将
P2M0=0xff;
P2M1=0x00;
程序重新写入,还是花屏,悲剧了,可能是单片机坏了,但一般而言,STC单片机还是比较耐用的,只能怀疑是这片单片机本身就有缺陷,因为后面测试发现,温度高温度低显示屏都不花屏,但温度不高不低就花屏,某宝重新购买芯片,再试试
在单片机工作正常的时候,简单测试了一下设备的工作情况,设备工作基本正常
首先祝各位2019新年快乐!
2019新年后继续折腾显示不正常的电子负载
最终显示的问题没有找到解决方案,CPU更换了3次,最终更换电路板,元器件重新焊接,显示终于正常了
但是工作不正常,元器件重新加焊后还是故障依旧
最终通过原理图测量电压,发现在u8这个0P07附件的电压不正常,更换u8后,系统工作正常,感谢乐兄和电源网天边妹妹的热情帮助,后面会继续更近,继续折腾,哈哈哈!
