这两种双管正激驱动电路都有见过,现在有个问题想请教一下,电路1的驱动变压器是不是要1:2:2? 这个电路G极是有负压的?电路2的变压器是不是1:1:1?没有负压?
双管正激驱动电路问题
全部回复(63)
@pcwuhui
第一种电路我原来的电源上用过,实际量GS电压的话是+-7伏左右,VCCS15V的。MOS的G极本来就是可以+-20V或者+-30V,所以有负压也没有去处理。现在有个新板子换成第二种电路,波形是漂亮一点,可是驱动变压器前段的RCD功耗比较大。
这两种我都曾经用过,第一种你的这种情况是驱动变压器之前的电容太大了,你放一颗104的负压就没有那么大了,幅值不变从而正压就大了。但是还是建议1:1.5:1.5,有一定的负压也能提高可靠性。第二种电路是没有负压的,但是可以加速关断,对于频率高或者需要同步整流等对驱动要求很高的应用,第二种应用就非常适合。当然还有驱动功率大的优点两位版主都表述了,第二种电路的三极管选择也是一个难点,需要使用一个高压的三极管,就不会出现上面版主说的损坏的问题,我们当时也在这上面浪费了很长的时间。
