用LM25116做40V输入30V输出,调哪个脚才能调到?
用LM25116做了个40V输入,30V输出的BUCK.但是输出电压一直调不上去,输出电压反馈脚的上拉下拉电阻改到很极端都不行.最高只能调到25V左右.想请都下到底是改哪个脚 才能改到.资料上说从1.25V----36V输出都可以的
全部回复(6)
水乡电源
就是红箭头这2个电阻
老屁孩168
@水乡电源
[图片]就是红箭头这2个电阻
感谢指教,我就是调这两个的.但最高只能调到25V左右呢
水乡电源
@老屁孩168
你把这2个电阻分别调到多少K?
老屁孩168
@水乡电源
你把这2个电阻分别调到多少K?
谢谢首长指导,调好了.(先前也是能调好的,只是把输入放到了35V,所以一直调不到,原来LM25116的比例压差越大越宽,后来我直接35V以上输入就稳住了30V输出,压差有6V左右)
老屁孩168
@水乡电源
你把这2个电阻分别调到多少K?
再请教下,LM25116这个压差能减小的吗?输入35V,输出最高只能调到到29V左右.这么大压差太浪费了.
老屁孩168
@水乡电源
你把这2个电阻分别调到多少K?
请问下,LM25116哪个脚调空载与带载区别的?我的板现在调的是40输入30V输出,空载没有电压(只有4.1V).带载后电压才有(29.8V),能不能调成空载也有电压带载也有电压?
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
