LM2587,为什么老烧芯片呢?大侠帮忙!
准备给我的设备上做个供电模块,9-20V之间输入,12V输出,用的是LM2587-ADJ.原理图如图所示.
自己绕的变压器(共模电感)通电之后如果不带载,输出电压正常.但是只要一带载 哪怕是0.6A,刚看到电流表的0.57A出现没有几秒钟,SA60A就击穿了.恢复了SA60A之后继续通电,马上LM2587就会到了几百度(焊锡融化).
都已经烧了好几个芯片了.小弟初次涉足电源开发,没有经验,希望能得到大侠的指点.在此不胜感激.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/1628851215851577.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
不是很明白你的稳压管在这里有什么作用;
如果说是为了保护芯片,那么你这个管子的耐压选的有点小;
从你说的现象可以看出好象是变压器在关断瞬间产生的尖峰击穿!
tantian
你的肖特基管耐压要到65V以上才安全啊!还有把芯片sa30a改成瞬态抑制二极管
@tantian
请问兄弟 这颗最大可以做到多大功率呢
tantian
你这个电源是反激电源,磁芯是要加气隙的,所以不能用锰芯磁环(共模电感绿色),要用铁粉芯(黄白)或铁硅铝(黑色),应该可以解决问题,你去试试!
