深圳市世微半导体有限公司专注集成电路设计,研发,销售。
主要提供DC/DC降压恒流车灯IC方案,舞台灯驱动IC方案,低压投光灯IC方案,LED汽车前大灯IC方案,DC/DC低压球泡灯IC方案,船舶灯IC方案,汽车工作灯IC方案,机床工作灯IC方案,长条工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,LED农用车灯IC方案刹车灯IC方案,双色温车灯IC方案,锂电池充电IC,DC/DC降压恒压IC,电源检测IC,舞台灯调光IC,手电筒ICDC/DC升压IC,LED稳压IC,MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。世微用“芯”服务!
1.方案名称: 摩托车灯 电动摩托车灯 汽车工作灯 长条工作灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯方案(AP5170)
2..品牌:深圳市世微半导体有限公司
3..方案特点:目前市场上最成熟稳定的汽车灯IC,汽车工作灯IC,电动车灯IC,摩托车灯IC;5-100V范围内供电,采用平均电流采样;恒流精度高,固定工作频率,对电感一致性不高
4.:输入5-100V 输出 3串 电流1.5以内功率15W以内5.方案应用范围:摩托车灯 电动车灯 汽车灯 工作灯 lLED手电筒 太阳能灯 等
AP5170内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动1.5A电流
AP5170 供电5-100V 2串1.5摩托车灯方案,供电5-100V 3串1.5A电动车灯方案
AP5170供电5V-100V转3串1.5A电动车灯方案,供电5-100V转3串1.5A摩托车灯方案
AP5170是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。
AP5170是目前LED摩托车灯,LED电动车灯,汽车工作灯市场上出货量最大,方案成熟稳定,外围元器件最少,性价比最高的一款降压恒流车灯IC芯片!AP5170概述
AP5170是一款应用于DC/DC降压恒流LED低压灯市场,芯片方案成熟,稳定,出货量大,价格更有优势,性价比高AP5170是一款目前车灯市场上做成本低,外围元器件少,性能强大的一款降压恒流车灯IC极力推荐广大工程师用AP5170设计到车灯应用中。
AP5170 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A
AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,自动降电流间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。
AP5170工作频率固定在300KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5170 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。低压差无过冲,解决了市面上芯片低压差过冲电流上升烧灯珠的过温保护灭灯的缺点。芯片内部自带过温保护和输出短路保护!
AP5170产品特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~1.5A固定工作频率:300KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰峰值电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变内部集成智能过温保护,输出短路保护,过温保护线性降电流,不闪灯不灭等,有效延长灯珠的使用寿命。ESOP8封装注意:目前LED车灯行业车灯工作温度很高环境恶劣,温度有的能达到130度以上,所以做LED车灯这块的话IC一定要具备过温保护功能。
AP5170容易过EMC认证AP5170输出带短路保护功能,有效的解决了生产过程中不小心短路导致电源烧IC的问题AP5170应用领域LED电动车灯,三面摩托车前大灯,汽车工作灯,汽车长条灯,低压球泡灯,低压投光灯等低压LED灯具电动车灯IC方案,摩托车灯驱动IC方案,四珠电动车灯IC方案,六珠电动车灯IC方案,激光炮车灯IC方案,摩托车灯激光炮IC方案,9珠汽车工作灯IC方案,16珠汽车工作灯IC方案,LED辅助灯IC方案,长条灯IC方案,牧马大灯IC方案,汽车灯IC方案,电动车双爪前大灯IC方案,远近光车灯IC方案,高低亮车灯IC方案,车灯IC方案
AP5170 PCB布板参考
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。方案资料索取及样板申请请联系原厂负责人,全心全意为您服务客户技术服务中心
深圳市世微半导体有限公司地址:中国深圳市宝安区西乡名优产品展示采购中心B1区326
邮编:518000
电话:+86-0755-29977358
传真:+86-0755-86248636
叶文财:13528801884
QQ:3004831903
