企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
拆机DIY
艾默生通信电源r48 2900u 拆解 维修 请教
某鱼淘了个通信电源,坏的,准备自己试试修修,网上此类质料不很多,也没分清主拓扑结构,并且此电源坏的比较多,尝试修修,改成可调电源。上图吧,铁壳版,果然如网友说的爱坏功率管,拆开发现全桥坏了一条臂,并且相关电阻全部烧坏了,电容未见坏,驱动变压器的8脚芯片竟然也炸了,这部分电路发黑,但未见坏,未测,型号暂时忘记了,后面再补。
全部回复(5)
gxg1122
这个电源看着不错。
余丽
楼主修好了吗?本人菜鸟一个,也有一台故障和你一样的,望赐教
谢谢
dy-IRQEjLns
2900有4种 你的是属那种
任
我也有个,不懂怎么分是那个版本,全桥驱动也烧了,本人菜鸟一个
我想做电源
我也掏了一台坏的,想试着修修,r48-2900单板的,损坏的有主整流桥,启动电阻75欧5瓦两个,启动整流桥,pfc管,更换后接灯泡启动电源,先微亮后暗,然后继电器吸合,灯泡很亮,测电容290v左右,不升,测驱动PFC驱动,吸合时有19v左右的电压,继电器释放时为0v,其它未见损坏,不敢去掉灯泡运行,灯泡限流大,加15欧电阻运行,继电器吸合时,电流瞬间达到10A,不知是什么原因,望高手能指点指点。
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
