去年年末的时候做了一款峰值电流限流开关,效果不错,后面也有些朋友问了有没有套件,为此开发V3版的限流开关,加入单片机,做成了数控版的,可以显示其输出的电压和电流,也能显示其设定的过流大小值,同时也修正了一些小BUG。
新版的开关,基本保持V2纯硬件版的技术参数:
理论输入:0-800v电压
最大输出持续电流:20A
最高限制峰值电流:35A
主板:改动比较大的应该是辅助电源和单片机部分了,前面板有10个数码管,消耗的电流不小,所以把电源加大了,同时加了一个4020的风机在里面,保证大电流输出,不会过温。
前面板:采用设计是PCB叠加一个3mm的亚克力,在加2mm的不锈钢,保证了相对美观和机械强度
后面板:因为考虑到接线所以用的端子作为连接器,这里直接采用2.4mm厚的PCB作为后面板
采用的外壳为型材铝壳,在后加工打孔安装和固定
后续会更新更多图片,初步打算制作10套,免费试用,后期也会拍摄一些实战测试视频,看看开关是如何提高其电源开发过程当中的研发进度的。
