分光探测器mini tap pd
公司产品:
光纤分路器:拉锥(分光比1~99%/单模/PM可选)和PLC(单模/PM可选)
波分复用器:CWDM 和DWDM
光开关:机械光开关,MEMS光开关 ;1xN ,MXN (2
光衰减器:在线式光衰减器,机械式光衰减器,mems光衰减器(mini型 外径3.5mm),军工级别,电信级别。
光纤延迟线:手动光延迟线,电动光延迟线,固定分段延迟线(保偏型,延迟范围0~1500ps,波长980~1650nm)。
准直器:单纤 双纤 4纤 9纤 (PM),波长400~1700nm可选,光斑直径0.4~30mm可以选
光环形器:三端口,四端口(波长850~1650nm,单模保偏可选)。
偏振器件:在线偏振器,偏振合束器,偏振分束器(波长850~1650nm,单模保偏可选)。
光反射器:0°光纤反射镜,45°光纤反射镜,90°光纤反射镜(波长850~1650nm,单模保偏可选)。
光隔离器:单级,双极光隔离器(波长850~1650nm,单模保偏可选,最高传输功率可达15W)。
激光器驱动:连续型,脉冲型(工作电压5v,工作电路0~1A 可供选择,带软件控制)
光纤耦合组件:可耦合波长400~1700nm,功率可达5W
光纤光栅:光纤串(>30点),相移光栅,切齿光栅等,长周期光栅,倾斜光栅(波长1060~1625nm可选)。
蝶形激光器:980nm,1480nm泵浦激光器,1310nm发射机专用,CWDM 和 DWDM激光器,有害气体检测激光器。
光纤旋转器:旋转损耗0.2db,可高速旋转2000/s
偏振控制器:两环偏振控制器,三环偏振控制器,挤压式偏振控制器,电动偏振控制器
光纤放大器:掺镱光纤放大器,掺铒光纤放大器,拉曼光纤放大器,单通道/多通道(功率最大2W)
        波长可调激光器:波长可调光源(步长50G)  模块或台式 ;C-band 或 L-band ITU波长可选( C波段可调谐激光光源,89个波长,0.4nm间隔5~20mW功率调节,L波段可调谐激光光源,127个波长,0.4nm间隔5~10mW功率调节 ,L波段可调谐激光光源,193个波长,0.4nm间隔8mW功率固定)。
ASE宽带光源:(980nm-2100nm、C+L、C、L、低偏振、迷你C波段等可选)
SLED宽带光源:(650nm-2100nm,每个波长带宽可达120nm可选)
光纤激光器:1550nm窄线宽(1~20khz)DFB半导体激光器(0~2W可选)、MOPA型光纤激光器、
超低噪声激光模块 、高精度温控激光电源、激光谱线宽度测量平台、可调谐激光器、窄脉冲激光器、高速探测器(应用领域:光纤传感 ,气体检测,测风雷达,水听器,高精光谱分析 )
光缆在线监测系统:硬件(上百种模块可供用户选择其中有光路保护模块,光功率模块,光源模块等等)和管理软件
        代理特种光纤:进口国产,光子晶体光纤,抗高温,抗辐射,高功率传能光纤,光敏光纤(光纤传输波长300~2700nm,纤芯直径2.5~1500um/折射率包层80~1890um)
四川梓冠光电科技有限公司
公司地址: 四川省绵阳市经开区塘坊大道677号 积家工业园2号楼H-4F
邮政编码: 621000
公司电话: +86 (0816) 2384466(传真)2390866
手机15328231102(西南地区)QQ2852839656
全部回复(1)
四川梓冠光电科技有限公司致力于光通信产业的发展,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高科技企业.总部位于中国科技城——绵阳。公司拥有先进的光器件生产工艺和设备,拥有一批经验丰富的工程技术人员和生产员,并与北美几家著名的光通讯公司及中国的光通讯研究机构合作,不断地开发新的生产工艺和产品,使产品工艺得到不断完善,努力成为国内大规模生产无源光学器件和有源生产的基地。
