UPS维修问答
你好,请教几个问题:
1、能贴几张山特C3K 的驱动波形吗?想看看正弦驱动波形到底是什么样的!没修过正弦波ups所以不知正常波形是什么样的!
2、如何测量驱动波形?带管测还是不带管测?带管测我怕探头引入干扰造成爆管!所以一直不敢测!
3、就是UPS保护设置太多,有故障的情况下因保护导致逆变部分不工作,没法测量逆变驱动是否正常,很想用修变频器的方法把高压BUS电断掉加+-24v的低压直流电检测逆变是否正常,但因有+-bus电压检测,感觉不可行!串灯泡试过也不行。因有市电检测,串灯泡不光是限电流实际输入市电电压也降低了,ups也不会工作!
现我手头有台山特C3K,逆变不工作,开机能够自检正常,插市电能自动切换旁路工作,测+-bus电压370v正常;逆变就是不工作!不报故障!长按启动键逆变部分有起振声音,但几秒起振声就没了,这时测逆变输出能够显示交流30多v,但瞬间就没了!这时1、2灯亮,嗡鸣器长鸣!1、2灯亮应该是过载,但我没接任何负载,并且输出部分我查了没有短路的,继电器、电流传感器都拆下测了也没问题;逆变管现都拆下来了,测量完好无问题!+15v-5v电压正常,现在无从下手了!车载方波逆变器、变频器、逆变电焊机我也会修,就是这个正弦波ups修不明白了!望指点1、2给个点拨!ups是老款白色的,驱动板是长条板的,cpu是 MC68H908MR320CFU
谢谢回复!情况已在帖中说了,那就再说一遍吧!
由于没有那么多电瓶,我是用调压器加隔离变压器经整流滤波得到直流110v,接到电池端子上试的, 接直流110v,ups能够开机,能够自检,测+-bus电压370v正常;但逆变就是不工作!不报故障!长按启动键逆变部分有起振声音,但几秒起振声就没了,这时测逆变输出端显示有交流30多v,但瞬间就没了!过一两分钟后自己停机!没有任何报警!如果这时直流110v和市电都接着,前面都相同,就是这时就会有1、2灯亮,嗡鸣器长鸣!现在就是怀疑驱动不正常,现就想参考一下正常驱动波形什么样的!麻烦还是帮给贴一个呗!没修过正弦波的,所以不太清楚正常波形什么样的。
这个论坛有关山特ups的帖子全都看了一遍,有一个有波形的帖子,还好几张,但字太小分辨率太低,看不清哪哪的波形!百度上也搜了,基本上都是雷同文章,没啥太大借鉴!下面就是本论坛帖子里的波形资料,看不清楚!
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/community/2019/11/30/1575077015-92431.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
