亚成微电子RM6310T 12V3A适配器应用方案
一、芯片概述
RM6310T 是一种离线式开关电源管理芯片,内置电流模式PWM+PFM控制器,满足六级能效标准。
◆RM6310T 采用低电流启动模式,最低工作电流可过到 600uA,减少待机损耗。芯片内置多种工作模式,在轻载情况下,芯片进入 Burst mode 模式,消除变压器的音频噪音,提高转换效率;在待机模式下,电路进入打嗝模式,有效降低电路的待机功耗。内部集成斜坡补偿模块,在 90V-264V 输入时有效的补偿输出功率,保证输出功率的恒定。
◆芯片内部集成多种异常状态保护功能,包括欠压锁定,过压保护,过载保护,CS过流和悬空保护,过温保护功能。在电路发生异常时,芯片进入保护状态并自动重启检测,直至异常解除为止,输出正常。
RM6310T采用SOT23-6封装。
二、方案原理图
三、DEMO尺寸图
◆说明:板尺寸:66mm×42mm
A面:
B面:
四、基本性能测试
1.基本性能测试报告:
2.常温下开关机冲击老化测试:
五、异常项目测试
六、能效测试
◆PCB板端效率测试表(注:热机半小时后测试)
全部回复(1)
详细资料请联系,张生:15815555161   QQ:1114912114
