这要看你用的什么PC电源,一般国内用的不带输出过流保护,只能用初级过功率保护。
同时,你只用单组,可能5V输出会飘高,造成过压保护。
改后带100W灯为13.8V
不带为13.9V
电流我量不准,启动电路失灵了插上市电直接工作,该不是没改对吧?
线路还是没接对,装机后带100W灯电压为13V到12.8V
空载电压为14到13.9V
一脚电阻我换成了10K,4脚没化断直接接地,是那里出问题呢大师们?
慢慢来
PC电源的输出电源采样一般是12V加5V,如果只12V带载的话,5V就飘高。
12V带载的时候自然会降低,就是输出调整率的问题。
那该怎么改啊
那就不知道是不是了
附图可供你参考。
谢谢了师傅,我好好研究下,
本人已改成功,鼓励DIY,加油!
