431接法如图:
测量得到431的1脚电压20V左右,3脚电压只有2.1V,输出电压是22.6V,按照比例输出
应该431的3脚电压是2.5V左右,输出23.4V左右
基准电压怎么会变成这样??
请高手看看
(以前也是同样的电路,测量都是2.5V左右的,这次有点奇怪!)
431基准电压问题
全部回复(27)
@kandy20021
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216009265.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在光耦1.2脚处并个1K电阻再试试看.
@pangjihao
光耦的1.2脚电压是多少V,还有PWMIC的是不是过压保护了?
光耦1,2脚电压正常
IC用的3842,应该没有过压保护吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216082907.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是电路全图,请高手帮看看
IC用的3842,应该没有过压保护吧
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216082907.gif)
这是电路全图,请高手帮看看
@kandy20021
光耦1,2脚电压正常IC用的3842,应该没有过压保护吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216082907.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是电路全图,请高手帮看看
光耦1,2脚电压正常是不是有1V左右的电压?
@kandy20021
IC3842的3脚接个510欧姆的电阻到地试试
@kandy20021
测试发现输出纹波太大
24V带1A的负载,纹波就有1.5V多
纹波频率和开关频率差不多,开关频率计算100K
实测93K
纹波频率90K
24V一路输出电容是三个1000的电解,中间加个47UH的电感出没反映,输出加104还是老样子
请高手帮指点
24V带1A的负载,纹波就有1.5V多
实测93K
纹波频率90K
请高手帮指点
@kandy20021
测试发现输出纹波太大
24V带1A的负载,纹波就有1.5V多
实测93K
纹波频率90K
请高手帮指点
24V带1A的负载,纹波就有1.5V多
实测93K
纹波频率90K
请高手帮指点
@bymanager
这可能跟你的负载有关系,你是用电子负载吗?有时电子负载带电了会出现这种问题.还有可能你在用烙铁焊接431时,把431静电打坏了.
我是用的滑动电阻器调出来的阻值,应该是不会变化的
431应该没坏吧,我的输出电压是稳定的呢,要是坏了,电压早就升老高了
下面是带3.2A负载后的DS波形,和24V一路的纹波
请高手帮看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216393275.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请高手帮看看
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2487901216393275.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@bymanager
昨天将图中C39的101去掉,C9从101一直调到103,测试3842的的1脚,3脚,7脚,干扰杂波波形基本都是下图中所示,幅值最大有2V多,负载只带了1A多,电流仍然会随着通电时间的增加而减小,请高手指点
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2487901217899170.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2487901217899177.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2487901217899170.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2487901217899177.gif)
@kandy20021
昨天将图中C39的101去掉,C9从101一直调到103,测试3842的的1脚,3脚,7脚,干扰杂波波形基本都是下图中所示,幅值最大有2V多,负载只带了1A多,电流仍然会随着通电时间的增加而减小,请高手指点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2487901217899170.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2487901217899177.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看不明白您的意思,是不是您说的是纹波和噪声很大啊
还有就是电流输出会掉吗?电压是不是也掉呢
@kandy20021
Y电容我有加,是222/2KV的
图上画漏了,不好意思
输出电压没有掉,就是输出纹波大,3842的1,3,7脚波形乱
输出电流会下降
请高手指点
图上画漏了,不好意思
输出电流会下降
请高手指点
@kandy20021
Y电容我有加,是222/2KV的
图上画漏了,不好意思
输出电流会下降
请高手指点
图上画漏了,不好意思
输出电流会下降
请高手指点
