品牌:上海莱狮半导体(LIS)
供应商:深圳市华钻电子有限公司 柳先生 18857446565 QQ:3002515380
特性:
专利的CCM工作模式 前馈电流采样,不烧灯珠 过温电流折返功能 最精简的系统结构 无输入/输出电解工作 输入/输出电压“零”距离 集成高压启动、高压供电功能 集成前沿导通消隐功能(LEB) 集成电感补偿功能 集成频率抖动功能 超宽输出电压范围 逐周期峰值电流保护功能 芯片供电欠压保护功能 CS电阻开路保护 输出短路保护功能 优化的线电压及负载调整率 内置550V高压MOS 采用SOP-7封装
概述:
LIS9411E是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。
LIS9411E工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。
LIS9411E采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9411E集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。
LIS9411E还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。
