※※关于触电,许多人的误区
《关于触电问题》很多人都不明白   说起来很惭愧,自学生时代上电子电工专业班至今二十余年了,也玩了二十余年的电,今日心血来潮想整理一份电子基础知识资料,竟然就卡在了第一章节用电安全知识面上。。。   我们所接受的教育:人会触电是因为人体流过了电流,那么就有一个先决条件:电必须有回路才会形成电流。比如一个人单手接触220v火线,站在地面上会触电,因为大地是导体。而站在木凳胶凳上不会触电,因为木凳胶凳是绝缘体。我想每一个电子系学生都实践过带电作业吧,站在桌子上拿火线,这是一门电工必修课,所以这个问题就没争议了。   于是乎,我们笃信:供电网绕组一端与大地是连接的,大地是导体,人站在地面触及火线,就等于成了一个负载,有电流流过形成触电。人站在桌子上虽然不能说是断路,因为没有绝对的绝缘体是吧,但是就等于串联了一个很大的电阻,致使通过人体电流小于或远远小于人体对电的感知电流,所以感觉没电,没有触电危险。   度娘百科给出了一组数据:电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命。   那么,根据安培安律,电压÷电阻=电流,这里我们就专门拿50hz220v交流市电来做讨论,已知电压为220v,感知电流为1ma,220÷0.001=220kΩ那么就是说随便串联一个大于220kΩ的电阻人触摸上去都是安全的甚至是没感觉的。对吧?! 事实上,这个结论是站不住脚的,不信你拿着一个220kΩ的电阻去碰一下火线试试?所以说,这是个我困惑的问题。 难道我们敢说物理教科书错了?我想不会的,这问题定然有稽巧。   然后,也有朋友困惑在这么一个点:为什么穿着鞋子触摸火线还被电击?我想,任何一双胶底鞋的电阻都是远远大于220kΩ的。可是滑稽的是,你光着脚丫踩在地上,拿着鞋子碰火线它又是没问题的,这又作何解释?也许有人说,这里存在一个接触面大小的问题,脚踩着鞋子站在地面接触面大,电阻小。我做了个实验:把胶拖鞋上面的全剪掉,用两块大铝片把仅剩的胶鞋底夹紧在中间,数字万用表直测两块铝片,最大量程10MΩ档测不出阻值来,所以说,这个电阻论也被推翻。   还有另外一个电阻,那就是大地电阻。大地一直被大家做为导体论处,但是,也没有谁发表过相关权威资料,和实验数据。我做了个最简单的实验:将两块鞋底那么大的铝板相隔2米距离放在平整的地面上,铝板上面压了大石头,测两铝板间电阻无穷大。然后我又在铝板处淋了水,依然电阻无穷大。虽然测试条件有限,我用的是10MΩ万用表电阻档,但最起码说明:大地距离两米电阻大于10MΩ。那么,纵然供电绕组一端直接连大地,但距离遥远,大地电阻非常大,电流通过人体到大地回到绕组另一端形成回路这个论点就近乎荒谬了。   于是,也有那么些人基于本人以上观点,发出了电容论,电容论真的追根问底很复杂,牵涉面广:人体,空气,大地,导线……之间的种种分布电容,他们在电阻论站不住脚的时候,开辟了另一条路,以圆这种触电说,意思这是人体与外界构成一个电容,人体就等于一个电极,通过人体的电流就是这个电容的充电、放电、或者说是漏电电流。乍一看让人耳目一新,但是,我觉得电容论也是经不住推敲的。因为,人站在木凳上触碰220v火线真的是不会被电击,也没有电的感知。   还有一种说法,说是人体是由许多物质组成的,人体组织复杂,构成单体导电。这种说法是我在一个论坛看见的,这里引出来也就是供大家乐一乐,那明显就是扯淡了!没有回路就没有电流,没有电流就没有触电!   如上所述,这个电工基础最基础的问题,确实让我困惑,百思不解。还请各位师傅们热情回复,各抒己见,积极讨论,不吝赐教,指点迷津,万分感谢!
全部回复(2)
来人啊
qinzutaim
LV.11
@电子发骚友
来人啊
大地的电阻不是拿万用表就能测量的
实际上自然界里的很多东西都不能直接量到电阻...
