100AH锂电池保护板测试短路保护MOS管总是损坏
 最近在测试一个锂电池保护板的短路功能,100AH,短路电流有1500A~2000A,MOS管关断保护时,总是会坏,如果把驱动关断时间缩短,
MOS管直接炸掉,把驱动关断时间延长,MOS管会因为关断损耗过大而损坏,(因为表面没有炸开的现象),一直没有好的头绪;备注:MOS管两端并联的有TVS;
大家有没有好的方法解决;
    我想到一个办法,还没有去弄,看看能不能行:类似IGBT上有吸收电容,在MOS两端也加上吸收电容,直接把瞬间能量吸收掉一部分;
全部回复(10)
hylylx
可以试一下
短路电流太大了,把保护点设低点。
fysh
测一下驱动下降斜率 看下安全工作区
我们是加放电管,在短路瞬间,不要让电压上升到MOS管的安全电压
Eminyin
我最近也在做这个,瞬间电流太大了。考虑加个硬件保护使电流一直工作在mos范围内,然后通过其他信号判断是短路。不过我还没有成功,因为直接用满电电池通过空开做,导致空开总是保护,但但MOs没坏。
经过我使用那么多保护板来说
100AH这样容量基本短路保护的成功率不超过50%
除非不惜成本发堆管子,堆到大于锂电池短路电流可以抗住10ms
来学习一下,不知道,楼主问题解决没?现在遇到同样问题。
发过来我帮你看看,我以前做柴油发动机启动电池的,最好是用软件控制
谢开源
简单方法:加保险丝
其次并mos+OCP保护
dy-VchGHnDX
发表一下个人愚见:首先要判断一下,你的短路整个闭环的速度,1500-2000A的整个控制响度在100us内完成?当然,你的关闭速度就是指斜率控制在5-10us,    否则容易存在瞬间功耗过大烧毁。 当然如果响应速度还搞不定,哪就来硬的,就用公公们的建议,一是保证供电吮许将短路电流控制到最小如:2-500A,并且多加MOS管硬扛,看是否可以解决?欢赢讨论。
