欢迎您使用深圳市宏大电子设备有限公司的产品,在您使用本产品之前,请详细阅读此说明书,在使用过程中它会帮到您!
二、适用范围
1、移动电话使用的镉镍、金属氢化物镍电池(组)、锂电池;
2、铅酸蓄电池和免维护蓄电池;
3、也可适用各类电池研究试验的科研单位及生产厂家。
三、安全工作准则
为了避免仪器或被测电池受到损坏,请遵循以下的准则:
1.使用前,请先检查仪器的外壳是否有断裂或缺少配件。特别注意连接器附近的绝缘。
2.检查测试针是否导通,如果测试针有损坏或断线现象,请更换后再使用本仪器。
3.同一固定板上的两个测试针不得相接触,以防短路。
4.切勿在爆炸性的气体、蒸汽、酸性环境或灰尘附近使用本仪器。
5.测量时,电池内阻和电压必须在仪器所测量的范围之内,否则读数不准,超过额定电压(19。99V)会烧坏仪器。
6. 通过测量已知电阻的方式确认仪器的工作正常。如果仪器工作不正常,按本说明书指定的方法进行校验,如仍有疑问,应把仪器送去维修。
7.如果保险丝损坏,应先关闭电源,然后更换相同规格的保险丝。
8.把连线端子插入仪器端口以前,应先将仪器的电源关闭。
9.严禁将仪器测量高电压电源(如:220V电源或其它高压电源),
否则后果自负!
四、综合指标
1、 输入电源:AC 220V 50Hz
2、 温 度:0℃-50℃
3、 尺寸:300×250×100(mm)
4、 重 量:1.5kg
5、 保险丝保护:0.5A 250V快熔式保险丝
6、 显 示 器:数字式
五、测量范围及精度
表1 .技术参数
1-200mΩ |
0.1mΩ |
10mS |
2Ω |
mΩ-2Ω |
1mΩ |
mS |
Ω |
V |
V |
1V |
S |
V |
