16V铝电解电容工作于15V或者16V电压状态,是否容易出问题?
1000微法16V铝电解电容,滤波作用,工作于15V或者16V电压状态,4mA电流.是否容易出问题?电容容易损坏吗?可能会击穿吗?还是会降低电容寿命?
全部回复(3)
temp1234
I only can say "GOD Bless You!".
zlapollo
查阅了很多铝电解电容资料,关于电解电容电压注意事项主要有三条:1,不能过热;2,电压不能过低;3,不能超过标称电压,2/3为好.
这三个条件,我的电路都没有违犯啊~!实际测试一个月也没有异常发生.
请高手指点,实际电压接近达到标称电压是否有潜在不稳定因素存在?
sarcophile
@zlapollo
查阅了很多铝电解电容资料,关于电解电容电压注意事项主要有三条:1,不能过热;2,电压不能过低;3,不能超过标称电压,2/3为好.这三个条件,我的电路都没有违犯啊~!实际测试一个月也没有异常发生.请高手指点,实际电压接近达到标称电压是否有潜在不稳定因素存在?
按道理来说应该标称电压都有一定余量的,但是问题在于实际使用中你的16V电压不一定永远稳定在16V以内,很多情况下会超,所以这个有很大的潜在危险,如果不是万不得已,还是不要这样用.另外,4mA电流还是很容易受干扰的,瞬间超过16V太正常了
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
