请教两个问题!
请教两个问题!
请教大家两个问题:
1、大家在计算变压器时,怎样估算磁心损耗?
2、如果MOS管Tj=150度,在打点测试时测得表面温度是105度,此时的结点温度是多少?此电路能不能批量生产?
全部回复(14)
grtang
1 磁心得损耗是查比损耗的曲线.
2 仅从MOSFET的安全考虑,是没有问题的.从结点到体表
面只有几度的温差.
xt101
@grtang
1磁心得损耗是查比损耗的曲线.2仅从MOSFET的安全考虑,是没有问题的.从结点到体表 面只有几度的温差.
在设计时你是怎样根据曲线来估算损耗的
电源柯南
1.从磁芯材料查到开关频率对应的单位体积损耗,再乘以磁芯体积就得到了.
2.mosfet的规格里面有一项Thermal Resistance(junction to case),把该mosfet的损耗乘以这个值得到一个温度,这个温度就是结温和表面(金属部分)的温差了.
dullheadpower
@电源柯南
1.从磁芯材料查到开关频率对应的单位体积损耗,再乘以磁芯体积就得到了.2.mosfet的规格里面有一项ThermalResistance(junctiontocase),把该mosfet的损耗乘以这个值得到一个温度,这个温度就是结温和表面(金属部分)的温差了.
能否上傳常用磁芯材料的比損耗曲線,小弟在此先謝了.
xt101
@dullheadpower
请问曲线图里面有100mT、150mT、200mT等几条曲线,这是什么意思?
panny2007
你测试时环境温度是多少?
若是50度,还勉强可以.
grtang
@xt101
是指工作的最大磁通密度.
世界真奇妙
表面温度与管心温度之差,要看管子散热条件,散热条件越好,表面温度与管心温度之差越大.
如果在环境25度时,管子表面温度105度的话,不管散热条件好坏,都不行.
grtang
@世界真奇妙
表面温度与管心温度之差,要看管子散热条件,散热条件越好,表面温度与管心温度之差越大.如果在环境25度时,管子表面温度105度的话,不管散热条件好坏,都不行.
表面与管芯的温差与相应的热阻及芯片的功耗有关.
与芯片到环境的热阻无关.
世界真奇妙
@grtang
表面与管芯的温差与相应的热阻及芯片的功耗有关.与芯片到环境的热阻无关.
打个比喻来说明表面温度与管心温度之差的问题,把管子的表面和管心看成是一根铜棒的两头,一头泡在水里,另一头用火烧,会如何?
电源柯南
@世界真奇妙
打个比喻来说明表面温度与管心温度之差的问题,把管子的表面和管心看成是一根铜棒的两头,一头泡在水里,另一头用火烧,会如何?.
热阻的有一项是针对Juction to case,说的是从核心到表面的,是Mosfet内部材料和结构决定的,是不会因为环境的变化而变化的.这个是mosfet固有的特性.
qaz33510
@电源柯南
热阻的有一项是针对Juctiontocase,说的是从核心到表面的,是Mosfet内部材料和结构决定的,是不会因为环境的变化而变化的.这个是mosfet固有的特性.
第9帖说的对.整个热系统的热阻是Junction to case (jc) 加 Case to ambient (ca), 不同的环境,ca 就有变化,总的热阻就不一样,管芯散发到环境的热量就不一样,它的温度也就不一样.
电源柯南
@qaz33510
第9帖说的对.整个热系统的热阻是Junctiontocase(jc)加Casetoambient(ca),不同的环境,ca就有变化,总的热阻就不一样,管芯散发到环境的热量就不一样,它的温度也就不一样.
但你测量的是Case的温度.
qaz33510
@电源柯南
但你测量的是Case的温度.
是的,固定功率下,芯与壳的温差也是固定的.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
