PT6004 是一款专为保护 3 -4串锂离子/聚合物电池的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。
±25mV 的过充电检测电压精度保证电池安全的全容量充电。±10mV 的电流检测电压精度保证放电过流准确触发。P
T6004的充电过温保护阈值和放电过温保护阈值可通过外部电阻独立设置。
PT6004 将充电过温、放电过温、放电过流/短路事件通过 3 个独立的引脚输出,可配合单片机灵活应用
PT6004 可以直接驱动外部 P 型或 N 型的充电MOSFET 和 N 型放电 MOSFET,并保留一个特殊的 DCTL引脚,让客户可根据应用控制放电 MOSFET
特点
内置高精度电压检测电路:
过充电检测电压:V COV = 4.1V to 4.35V;50mV/step
精度:±25mV
过充电滞后电压:V ΔCOV =0~300mV;100mV/step
过放电检测电压:V CUV =2.3V to 2.9V;200mV/step
精度:±80mV
过放电滞后电压:V ΔCUV =300mV~900mV; 200mV/step
内置三段放电过电流检测电路:
过电流 1 检测电压:V PDOC1 = 50mV to 150mV;25mV/step
精度:±10mV
过电流 2 检测电压:V PDOC2 = 2* V PDOC1
精度:±20mV
负载短路检测电压:V PSC = 4* V PDOC1
精度:±50mV
内置独立的充电过温和放电过温保护,可通过外部电阻独立设置充电过温保护阈值和放电过温保护阈值
内置充电低温保护
各种延迟时间可通过外部电容设置
DOT、COT 和 SC/OC 事件报警信号通过管脚输出
低消耗电流:
工作状态时:典型值 22μA 休眠状态时:< 1μA
封装:SSOP-24
详情联系
刘经理17728360625(微信同号) 1170555822(QQ号)
